Cri ou sifflement continu - Direction ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Cri ou sifflement continu - Direction ? - Page 2 Empty Re: Cri ou sifflement continu - Direction ?
Message  Vee304 Sam 19 Juil 2008 - 8:25
rendeer Bravo !!! c'est le genre de panne qui rend fou ! cheers
Vee304
Vee304
Nombre de messages : 178
Prenom : Franck
Message  Invité Sam 19 Juil 2008 - 9:40
jeanmi a écrit:
barbazan a écrit:Caoutchouc amortisseur de la poulie Damper qui est désolidarisé, le crissement est le patinage de la bande caoutchouc! Pas toujours facile à voir car tout reste aligné parfois.
Enfin, je supose, mais c'est "courant"
il arrive et il trouve Shocked merci
En même temps, Michel est Docteur es.Cherokee pouce up
Lolo
Message  21jld Dim 20 Juil 2008 - 1:37
ça, c'est du diagnostic de pro!! faudrait chercher longtemps pour trouver, le top! je dis chapeau!
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  Invité Dim 20 Juil 2008 - 10:03
quand on dit que c'est un bon forum....c'est un excellent forum cheers cheers pouce up pouce up
Message  Invité Mar 22 Juil 2008 - 8:55
Quel caoutchouc ? Sur mon moulin y a aucun caoutchouc sur les poulies.. au pire je pensais au "harmonic balancer" sorte de damper poulie située derrière la poulie de ventilo.. vu qu'en relachant les gaz à faible vitesse le ventilo vibrione et du coup si cette poulie oscille elle fait osciller la DA.. mais ca n'empeche pas que mon boitier de direction est pas beau et que la DA doit etre fatiguée vu que le couinement s'entend bien en butée de direction.
Message  chevrier Mar 22 Juil 2008 - 8:59
Sur certains moteurs, la poulie possède un genre de silenbloc entre la partie centrale de la poulie et la partie externe qui elle, reçoit la courroie pouce up
Message  Invité Mar 22 Juil 2008 - 9:06
j'avais bien compris, il faut que je voie des poulies demontées, par ce que pour le "balancer" c'est pas evident de voir quoi que ce soit en place
Message  PonponBelg Dim 27 Juil 2008 - 1:35
Je ne vois pas de quelle poulie vous parlez ...
PonponBelg
PonponBelg
Nombre de messages : 40
Message  TRISTANLCF Dim 27 Juil 2008 - 10:21
La poulie Damper est la poulie la plus basse, celle qui est couplée au vilebrequin et qui entraine les autres.
le montage sur caoutcchouc sert a amortir les effet de couple lors des changements de regime moteur.
et je confirme que Michel (Barbazan) est une star en Cherokee si ce n est la star...... pouce up
Message  PonponBelg Mar 29 Juil 2008 - 23:30
Cri ou sifflement continu - Direction ? - Page 2 Belt10Punaise, ca doit être galère à remplacer, non ?
https://servimg.com/view/12667019/309
PonponBelg
PonponBelg
Message  Invité Sam 30 Aoû 2008 - 17:04
Alors, c'était ça?
