-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
sifflement pédale de frein cj7
rémi33
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
sifflement pédale de frein  cj7 Empty sifflement pédale de frein cj7
Message  rémi33 Sam 31 Déc 2011 - 12:59
Voila mon "soucis" ..... j'ai comme un sifflement ( chuuuuuuu) derrière la pédale de frein ...... quand j'appuie sur celle-ci ce sifflement ce stop .... plus je vais appuyer plus le bruit va s'estomper ... et fait baisser mon ralenti en même temps scratch study
Quand pensez-vous ? servo frein HS ? membrane percée ?réparable ( kit de réparation ) ?
Si réellement hs .... le servo frein est il le même sur tous les CJ7 ? ou sur nos moteurs renault ( 2L et 2l1 ) le servo frein est de marque renault ?
Rémi amen
rémi33
Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
sifflement pédale de frein  cj7 Empty Re: sifflement pédale de frein cj7
Message  vincent57 Sam 31 Déc 2011 - 13:48
Pour te répondre, le servo frein, c'est US, dispo ICI
A mon avis pour le sifflement, surement le branchement de la durite sur le servo frein qui est à vérifier !
As tu la pédale dur quand tu freines ?
Vincent
Nombre de messages : 869
Message  rémi33 Sam 31 Déc 2011 - 13:51
Salut vincent , la pédale de frein parait normal ... pour voir cette durite .....? il faut tomber l'ensemble ? elle se situe ou ?
Rémi
rémi33
Prenom : rémi
Message  vincent57 Sam 31 Déc 2011 - 13:53
Re,
Je poursuis ma réflexion, tu dis que le ralenti diminue quand tu appuies sur la pédale de frein, c'est que la pompe à vide est nécessité, est qu'elle pompe bien alors ! Donc je suppose que ton servo frein est encore fonctionnel clin d oeil , et que la pédale n'est pas dure quand tu freines ! Donc à mon avis resserre bien le collier de la durite du côté de la pompe à vide, et appuies bien le branchement de la durite sur ton servo frein !
Tiens nous au jus clin d oeil
Vincent
Message  vincent57 Sam 31 Déc 2011 - 13:55
rémi33 a écrit:Salut vincent , la pédale de frein parait normal ... pour voir cette durite .....? il faut tomber l'ensemble ? elle se situe ou ?
Rémi
Clique voir sur "réfection de freinage de ma Kate, dans ma signature et tu as le branchement de la durite sur le servo frein, à
moins que les autres (gilles, chevrier, antoine, Bensoltane, etc) ont d'autres suppositions ?
Message  stgil Sam 31 Déc 2011 - 13:56
C'est du commun à tous les CJs... enfin de de '82 à '86
Donc PAS chez Renault... la ref commence par 83 (que tu enlèves) et tu as la référence MOPAR qui est connue pas l'excellent site que Vincent t'a fourni...
J'ai fait ce remplacement car membrane morte... resultat impec... sifflement pédale de frein  cj7 Sourire1
sifflement pédale de frein  cj7 111
ah oui ! code 'FORUM9' et tu as 10 % sur tous les articles sifflement pédale de frein  cj7 Sourire1
Message  rémi33 Sam 31 Déc 2011 - 14:04
Rémi
Tu parles de la durite qui part de la face avant du servo ?
Merci Gilles pour le PR ! et le "code" ...
Amicalement rémi
rémi33
Prenom : rémi
Message  rémi33 Sam 31 Déc 2011 - 18:23
Bon j'ai regardé la durite ... La seule que j'ai par de l avant du servo et rejoint le bloc moteur ... ( pas de pb la )
J'ai écouté ... Le "chiuuuuu" vient de derrière le servo frein ....la ou rentre l'axe scratch avis aux connaisseurs .....
Remi
rémi33
Prenom : rémi
Message  rémi33 Lun 2 Jan 2012 - 22:36
Je sent qu'il va falloir que je tombe le mastervac ... pour voir vraiment ce qu'il a ! c'est vraiment spécial quand même ... plus j'enfonce la pédale de frein .. plus le régime moteur baisse Idea
A voir ....
Rémi
rémi33
Prenom : rémi
Message  jeeper cj7.91 Lun 2 Jan 2012 - 22:44
Je confirme la panne .Le Mastervac est HS et a remplacer .
A +++++++++++
Nombre de messages : 2355
Message  rémi33 Lun 2 Jan 2012 - 22:48
Bon ! ben ... je sais ce qu'il me reste à faire Sad le changer .... study
Par contre ....? pourquoi cela fait baisser le régime moteur quand je freine ?? quel effet direct à le mastervac sur le moteur study
Merci encore antoine ...
Rémi
rémi33
Prenom : rémi
Message  kavak Mar 3 Jan 2012 - 10:06
Bonjour.
De mémoire la capsule de dépression est commune à tous les vieux modèles de chez Renault. A comparer à ton ancien modèle mais elle coute dans les 40€.
kavak
Nombre de messages : 79
Message  rémi33 Mar 3 Jan 2012 - 12:30
le mastervac est US ... est pas un renault Neutral .....
Merci quand meme de l'info
rémi
rémi33
Prenom : rémi
Message  rémi33 Mar 3 Jan 2012 - 19:43
Mastervac commandé ... clown quelqu'un aurai t'il des conseils pour le remplacement ? marche à suivre ? ( je vois déjà certains me demander un tuto la !!! lol! )
Rémi
rémi33
Prenom : rémi
Message  stgil Mar 3 Jan 2012 - 21:15
Comment t'as deviné?
Plus sérieusement...je crois me rappeler qu'il y a 8 vis à tomber et une goupille
Mets en charge ton apn !
Message  pascounet71 Mar 3 Jan 2012 - 21:21
rémi33 a écrit:Mastervac commandé ... clown quelqu'un aurai t'il des conseils pour le remplacement ? marche à suivre ? ( je vois déjà certains me demander un tuto la !!! lol! )
Rémi
+1,
Nombre de messages : 2575
Message  rémi33 Mar 3 Jan 2012 - 21:28
ahahahah oui gilles c'est prévu !!! je me pose la question .... study de savoir si je peux en profiter pour changer certain joint ...? je vois par exemple que mon mastervac ... sur la face avant .... a eu une perte de liquide .... joint à remplacer ?lequel ? ( mon moteur aujourd'hui est beaucoup plus beau !!! cheers et propre ... )
sifflement pédale de frein  cj7 P1080410
voila ... des avis ? je pense qu'il y a de quoi créer un poste sympa ... avec les expériences de chacun
Rémi
rémi33
Prenom : rémi
Message  stgil Mar 3 Jan 2012 - 21:52
On dirait que tu as une fuite sur le maître cylindre... Vincent as eu le même pb >>>ICI <<<
Et ça c'est fini par un remplacement du maître cylindre... bof
Message  rémi33 Mar 3 Jan 2012 - 22:10
J'avais bien vu son poste Crying or Very sad ..... par contre j'ai vu qu'il existe des kits de réparation .... study je me demande donc si il y a pas simplement moyen de le refere paix par contre ... ça m'oblige la purge complète de tout le circuit affraid ....?
amicalement
Rémi
rémi33
Prenom : rémi
Message  bensoltane Mar 3 Jan 2012 - 22:32
stgil a écrit:Comment t'as deviné?
C'est bien ça, rien de très compliqué, sur les v8 en tout cas ça passe tout seul. Pas de photos à proposer malheureusement bof
Message  jeeper cj7.91 Mer 4 Jan 2012 - 8:30
rémi33 a écrit:ahahahah oui gilles c'est prévu !!! je me pose la question .... study de savoir si je peux en profiter pour changer certain joint ...? je vois par exemple que mon mastervac ... sur la face avant .... a eu une perte de liquide .... joint à remplacer ?lequel ? ( mon moteur aujourd'hui est beaucoup plus beau !!! cheers et propre ... )
Rémi
Cher Remi
....Comme j'aimerai bien l'admirer sous tous ses angles ........ainsi que la tôle pare feu .
A ++++++++++
PS .Tu fais comme tu veux mais sur un véhicule des années 80 ,remplaces le Mastervac et le maitre cylindre complet .
Et pour la purge ,fais la par aspiration direct ,tu seras pas embêté avec la valve situe contre le longeron gauche du châssis au niveau de la pédale d' embrayage
En fait ,il faut pousser un piston comme explique sur le MR 239 si tu fais la purge de façon classique
Message  rémi33 Mer 4 Jan 2012 - 8:54
salut antoine ! tu va le voir dans tous les angles ! quand je vais démonter mon mastervac ... je vais te faire pleins de photos !
En fait j'ai dévisser le maitre cylindre du mastervac ! et en bout de mon "maitre cylindre" j'ai une petite fuite ...
- il vaut mieux que je change completement le maitre cylindre ? pas de "kit" de réparation ? ( dans le quel y a tout le mécanisme et joint ......45€ le kit en france )
- pour le remplacement du maitre cylindre ... je suis obligé de vider la totalité de mon liquide dans mon circuit ?
rémi
rémi33
Prenom : rémi
Message  vincent57 Mer 4 Jan 2012 - 10:07
Salut Rémi,
Fais gaffe si tu veux juste changer les pistons et les joints dans le Maitre cylindre, avant de commander les pièces, regarde voir à l'intérieur si il n'y a pas des trous poreux, c'est ca que ca peut provoquer des fuites ! S'il y a des trous poreux, tu es bon pour un maitre cylindre.
Vincent
Message  rémi33 Mer 4 Jan 2012 - 10:16
POUR INFO :
les kits de refection de maitre cylindre sur cj7 n'existe plus .
Donc ...j'ai commandé un neuf complet Sad
mon cj7 va avoir beaucoup de pièce neuve ..... study
Rémi
rémi33
Prenom : rémi
Message  rémi33 Mer 4 Jan 2012 - 10:18
vincent57 a écrit:Salut Rémi,
Vincent
Salut vincent
J'ai commandé le complet en neuf ..... study
le doit vidanger completement le circuit ?? complet complet ....?
Rémi
rémi33
Prenom : rémi
