-28%
229.99 € 318.99 €
PB clim ou volets sur Gd Cherokee 4.0 de 1994
PB clim ou volets sur Gd Cherokee 4.0 de 1994 Empty PB clim ou volets sur Gd Cherokee 4.0 de 1994
Message  wagram Lun 16 Juin 2008 - 11:37
Alors je ne sais pas si il s'agit d'une fuite de clim ou d'un problème de volets :
La clim fonctionne par intermittence (rechargée il y a 1 mois environ à priori no fuite visible pale ). Au démarrage la ventilation indique "ER" scratch puis se met en service mais parfois elle indique le voyant "clim" sur l'afficheur mais elle me sort du chaud comme pas possible donc problème de volets ??? scratch
Les volets ont tendance à s'affoler quand je roule avant uniquement au démarrage (une remise en place) Suspect : donc problème du à la clim qui fuit ? Evil or Very Mad
J'attends vos avis ....... I love you
wagram
wagram
Nombre de messages : 16
Prenom : Fabrice
PB clim ou volets sur Gd Cherokee 4.0 de 1994 Empty Re: PB clim ou volets sur Gd Cherokee 4.0 de 1994
Message  VIC Lun 16 Juin 2008 - 12:05
le mieux pour la clim c de l'arreter et d'ouvrir la fenetre Exclamation Exclamation lol!
ok c par la Arrow Arrow velo
desoler peut pas d'aider ....... bof
VIC
VIC
Nombre de messages : 1387
Prenom : VIC
Message  Invité Lun 16 Juin 2008 - 12:59
Vi surtout que sur un ZJ sauf si tu passes la courroie autrement, elle tourne en permanence, et les volets sont là pour le flux d'air chaud ou froid en fonction, la soufflerie bloque aussi l'arrivée dans la cabine, mais ca marche quand meme..
Message  wagram Mar 17 Juin 2008 - 21:08
mais encore sunny
wagram
wagram
Prenom : Fabrice
