plafonnier cherokee 2.1 1994
c'est bête mais je ne comprends pas comment les plafonniers fonctionnent et lorsque je regarde le livret d'origine et bien je ne vois pas les mêmes plafonniers (à part celui de l'arrière)... et donc ils ne fonctionnent pas.
oxobim- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 192
Re: plafonnier cherokee 2.1 1994
salut, je pense qu'il y a une question cachée la dessous, donc je me lance!
en fait, lorsque tu ouvre ta porte, il y a une sorte d'interrupteur poussoir qui allume ta lumiere!
en general, le 12V arrive deja a l'ampoule et quand tu ouvres ta porte, l'interrupteur ferme le circuit en le mettant a la masse!
sinon, pour ton cas (comme le mien), le pafonnier avant est deiferent, tu as juste le detecteur de fermeture centralisé et pas le lecteur de carte (lumiere qui est generalement a l'avant)
poil21- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 202
Prenom : nicolas
ok. en fait le modèle qui équipe ce cherokee ne sert que lorsque l'on ouvre le véhicule afin de voir où l'on met la clé pour démarrer ... ok, c'est nul, il va falloir que je remédie à ça. merci,
t'as tout compris, je me dis la meme chose!
perso, je vais recuperer un plafonnier (style 205 ou autre) pour le rajouter a l'avant et pouvoir l'allumer quand je veus!
Prenom : nicolas
» restoration cherokee xj 2.1td 1994
» modèle de démarreur cherokee xj 2.1 de 1994
» PB clim ou volets sur Gd Cherokee 4.0 de 1994
» vidange de boite a vitesse grand cherokee zj 4.0 1994
» jeep grand cherokee 1994 ZJ 4L , pompe à essence pressio bar
