contacteur ou ???????
voila mon probleme
sur mon YJ de 95
j'ai constamant mon voyant 4wd allumé meme en 2wd et là ja suis bien en 2wd apres essais de patinage dans mes cailloux
qui pourait me dire ou ce trouve le contacteur qui merdouille ???
merci a tous
sur mon YJ de 95
merci a tous
- Nombre de messages : 1649
Re: contacteur ou ???????
Salut !!!
Le probleme vient de ton servomoteur ou d'une soupape d'arrêt du systeme à dépression command-tract.
Il faut que tu verifie qu'il fonctionne bien.
Je te cherche le schema pour mieu comprendre
super
bon le probleme n'est effectivement pas electrique je viens de verifier le contacteur et il fonctionne
par contre c'est plus pneumatique le poumon fonctionne que dans un seul sens cad entrainement de la roue coté passager
etant donné que le systeme pneumatique n'existait plus lors de l'achat j'ai fais plusieur essaispour brancher ce poumon
voici ce que j'ai fait
celui qui est avec les ???? se trouve dans le vide relié a rien
mon bleme doit venir de là ?
Regarde ici :
http://www.jeepstock.com/Online/1989%20XJ%20YJ%20manuel%20atelier%20mecanique%20FR%20scan/02%20-%20Suspension-Pont%20avant.pdf
page 31 et 32
TU as tout le shéma de fonctionnement.
page 31 et 32
bon je regarderais a nouveau demain mais a premiere vue je n'ai pas ce montage mon poumon n'a que 2 sorties l'une a coté de l'autre
» [TUTO] Faisceau CJ7 Diesel (Tableau de Bord)
» Contacteur de phares sur XJ 2.5 TD 2000
» Probleme contacteur d'éclairage
» contacteur de portiere AVG
» panneau fusible interieur wrangler xj 1992
