lames qui grincent
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
lames qui grincent
hello les ami(e)s hier j'ai du passer par un route ressemblant à dakar pour aller chez un client et mes lames grinçaient très fort à chaque bosse
est ce un manque de graisse ou autre chose enfin peu importe mais que faire pour remedier à ça
Re: lames qui grincent
Après chaque lavage intensif..... j'utilise de la graisse en bombe pour chaines de chariot élévateur
que je pulvérise entre les lames.
stef64 a écrit:Après chaque lavage intensif..... j'utilise de la graisse en bombe pour chaines de chariot élévateur
C'est en effet l'idéal
Si tu as tes barres panhard verifie qu'elles soit bien serrées aussi.. sinon en prenant du jeu ca ajoute des grincements, j'ai eu cette surprise dernièrement
Comme dans l'armée, gasoil + huile de vidange et on badigeonne tout le dessous du 4x4
Lolo
Lolo
moi a chaque fois qu'il grince, c les silentblocks de barre stab avant, ceux qui sont sur le chassis...
Huskybandit- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 932
Prenom : Greg
LaurentXJ a écrit:Comme dans l'armée, gasoil + huile de vidange et on badigeonne tout le dessous du 4x4
Lolo
Si tu va rouler dans le sable ça fait quoi?
- Nombre de messages : 2357
loupblond a écrit:LaurentXJ a écrit:Comme dans l'armée, gasoil + huile de vidange et on badigeonne tout le dessous du 4x4
Lolo
bin nettoyage et re huilage
moi j'ai acheté de la graisse en spray et c'est nickel
jeanmi a écrit:loupblond a écrit:LaurentXJ a écrit:Comme dans l'armée, gasoil + huile de vidange et on badigeonne tout le dessous du 4x4
Lolo
ça doit faire un peu genre mixture abrasive, c'est peut etre pas mal quand il ya de la rouille!
Lolo
Ben ça fait de la croute bien épaisse qui protège de la corrosion
Regarde le smiley que j'ai mis à la fin du message que tu cites, ça montre que je ne cautionne pas du tout ce genre de pratique ....
Lolo
Excuse,c'est mon coté naïf et aussi
dimanche j'ai enlevé la barre stab à l'ar et depuis j'ai la lame de gauche qui grince très fort s'en est même effrayant
hier j'ai balancé de la graisse en spray entre les lames, sur les axes et silents blocs mais ce matin rebelote
pourtant tout est bien resserré
non je ne remet pas la barre stab
Laisse le temps à ta graisse de pénétrer ... ou alors tu commence au wd 40 et ensuite tu mets plus épais
chevrier a écrit:Laisse le temps à ta graisse de pénétrer ... ou alors tu commence au wd 40 et ensuite tu mets plus épais
c'est ce que j'ai fait cyrille
je vais suivre ton conseil et attendre
t'en a mis sur les silent block.... et tu es sur que cela vient de larrièrre? je dis ca car souvent quand on croit que ca vient d'un coté c'est carrement l'inverse!!!
Prenom : Greg
Vu que tu n'as plus la barre stab, tes lames travaillent plus..... donc plus de bruit.
et toi mon stef tu les as toujours tes barres stab sur les chee ????
VIC- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1387
Prenom : VIC
VIC a écrit:et toi mon stef tu les as toujours tes barres stab sur les chee ????
Oui, mais pour que mes lames s'affaissent moins.......
Mais j'ai aussi une autre optique très cartésienne qui me dit que si elle est la c'est qu'il y a une raison
et comme je ne fais plus que de la route je ne vois pas l'intérêt de l'enlever.
stef64 a écrit:VIC a écrit:et toi mon stef tu les as toujours tes barres stab sur les chee ????
c ce que je me dis aussi mais apparament d'apres certains " collegues " du fauxrhum , avec ou sans on voit pas la dif
par contre pour toi ya quand meme un sacré avantage, c que tu gagne du poids et donc de la vitesse de pointe.........
Prenom : VIC
jeanmi a écrit:chevrier a écrit:Laisse le temps à ta graisse de pénétrer ... ou alors tu commence au wd 40 et ensuite tu mets plus épais
regarde si le tokio la longue vis qui tient des lames n'est pas cassée
beat a écrit:...........regarde si le tokio ..........
Des ETOQUIOS mon zamour.........................
stef64 a écrit:beat a écrit:...........regarde si le tokio ..........
y a en a pas un qui dit pareil
moi je dit boulon central des lames ressort , voilà
beat a écrit:stef64 a écrit:beat a écrit:...........regarde si le tokio ..........
ça au moins c'est clair parce qu'une fois c'est etoquio ou toquio ou titinou
faudrait vous mettre d'accord
beat a écrit:ben vi parlons Français ou Belge
dat is just mijn vriendelijk béa een keer t'is toquio een anderen keer t'is etoqiuo of titinou ja ma wat deze da voor een carabistouille
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
