-17%
249 € 299 €
huile boite t176
huile boite t176 Empty huile boite t176
Message  Invité Ven 16 Mai 2008 - 17:34
voila les copains,je commence les entretiens sur mon cj,donc pont av ok,boite transfert ok,le pont arr no soucis,mais quand est-il de la boite 4 t 176 Question
huile boite t176 Empty Re: huile boite t176
Message  panzer Ven 16 Mai 2008 - 19:23
c'est quoi ton probleme patrice avec la boite...pour l'huile c'est de la sae 75w90, la meme que dans tes ponts Very Happy maintenant si ta un probleme avec ta boite...mets une T150 c'est incassable
panzer
panzer
Nombre de messages : 1775
Prenom : philippe, 46 ans
Message  Invité Ven 16 Mai 2008 - 19:37
merci philou,aucun problemes,je vidange tout,pour repartir nikel,tes sur que de la 75/90 est bonne?.
Message  panzer Ven 16 Mai 2008 - 19:57
oui no souci,sae 75w90 api GL5,tu peux la mettre dans les deux ponts (sauf si glissement limité dans le pont ar)ainsi que dans les boites aussi moi c'est ce que je met dans mes cj et mes bj depuis toujours pouce up
panzer
panzer
Message  Invité Ven 16 Mai 2008 - 20:27
merci merci
Message  Invité Sam 17 Mai 2008 - 7:41
t'as quoi comme transfert Patrice sur ton CJ ?
Message  Invité Sam 17 Mai 2008 - 7:46
dana 300
Message  Invité Sam 17 Mai 2008 - 8:31
J'ai la meme boite de vitesse mais un NP 208 en transfert. C'était pour voir les points communs sur les SJ et CJ.. Mr gren
