Caractéristique huile boîte automatique
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer une marque et une qualité d'huile pour une boîte automatique d'un grand cherokee de 1995, car sur le livret d'entretien il recommande de la ATF Plus (type 7176), mais mon fournisseur habituel n'a pas cela en stock . Merci d'avance, deuxièmement mon 4 litres fait du bruit au niveau du collecteur d'échappement, est-ce le joint ou le collecteur car les collecteurs sont "fragile" dessus, amicalement, Eric
Grand-Cherokee51- NEWBIE
- Nombre de messages : 4
Prenom : ERIC
Re: Caractéristique huile boîte automatique
pour l'huile de boite ,peu importe la marque a partit du moment ou tu respectes les préconisations constructeur,pour le collecteur effectivement il se fissure assez souvent
- Nombre de messages : 1466
Merci pour ta rapidité, mais quelle type est-ce de la ATF plus, rien a voir avec de la dexron II, j'ai vraiment du mal avec les boîtes auto,
Prenom : ERIC
» Niveau d'huile de la boite de vitesse automatique.
» Boite automatique de JK qui chauffe et déborde
» Vidange boite automatique
» durites de boite automatique
» Platine boîte automatique
