pont ar
pont ar
hello les jeepers
voilà depuis 2 jours il y a comme un ronronnement au niveau du pont ar
glissement limité
manque de cales pour redonner de l'angle au pont après réhausse
glissement limité
Re: pont ar
avant tout tu mets un bon coup de karcher,quelques fois ca permet de faire sortir le chat qui est coincé et du coup elimine les ronronnements penibles surtout en periode de chaleur,les matous sont tres bruyants
Re: pont ar
As tu bien ajouté l'additif spécial pour pont à glissement limité lors de ta dernière vidange d'huile de pont ???
Re: pont ar
actro
chevrier je n'ai pas encore fais mes vidanges de pots mais je vais commencer par ça
Re: pont ar
Ne tarde pas
Re: pont ar
pour l'instant juste des cales 3" mais je n'ai pas mis de cales obliques pour redonner de l'angle au pont donc je me demande si c'est pas dû à ça
Re: pont ar
jeanmi a écrit:pour l'instant juste des cales 3" mais je n'ai pas mis de cales obliques pour redonner de l'angle au pont donc je me demande si c'est pas dû à ça
Je pense aussi.
Le 4.0L à tendance à souffler comme une turbine.
J'ai réussi à piquer les clés au père hier.. et ce bruit me chagrine.
Je pense que c'est l'inclinaison de l'arbre de transmission arrière qui fait siffler
au niveau des croisillons.
Re: pont ar
T'as pas les cales en sifflet non plus Steph
Re: pont ar
stef64 a écrit:chevrier a écrit:T'as pas les cales en sifflet non plus Steph
non
non et alors quoi c'est ça ou c'est pas ça
Re: pont ar
jeanmi a écrit:stef64 a écrit:chevrier a écrit:T'as pas les cales en sifflet non plus Steph
non
ton arbre travaille avec un bon angle
eric
- Nombre de messages : 8185
Re: pont ar
si je comprend bien le pont doit être le mieux aligné possible avec l'arbre c'est ça
Re: pont ar
http://jeep.superforum.fr/transmissions-f3/reglage-des-angles-de-transmission-t2796.htm
eric
eric
» pont amc 20
» PONT AMC 20
» PONT CJ ????
» pont amc 20
» PONT AMC 20
» PONT CJ ????
