-28%
229.99 € 318.99 €
Détecteur de cliquetis sur WJ 4.7 2001
Détecteur de cliquetis sur WJ 4.7 2001 Empty Détecteur de cliquetis sur WJ 4.7 2001
Message  laurent67 Lun 17 Mar 2008 - 22:16
es ce que quelqu'un sais si il y a un o(u plusieurs) detecteur de cliquetis (Knock sensor) sur le V8 4.7L ? et ou il se situe?
laurent
laurent67
Nombre de messages : 13
Détecteur de cliquetis sur WJ 4.7 2001 Empty Re: Détecteur de cliquetis sur WJ 4.7 2001
Message  TRISTANLCF Lun 17 Mar 2008 - 22:47
laurent67 a écrit:es ce que quelqu'un sais si il y a un o(u plusieurs) detecteur de cliquetis (Knock sensor) sur le V8 4.7L ? et ou il se situe?
laurent
oui moi.................... clown
tu en as un de chaque coté (dans la vallée du bloc)situé sous le collecteur collecteur d admission
hey man
Message  laurent67 Mar 18 Mar 2008 - 19:58
merci pour ces infos, lais je ne les vois pas !
J'ai imprimé la revue d'atelier (chapitre ignition) et ils en parlent pas.....
Tous les V8 4.7 en ont? ou seulement les modèles récents? (> 2005)
laurent67
Message  TRISTANLCF Mar 18 Mar 2008 - 20:04
laurent67 a écrit:merci pour ces infos, lais je ne les vois pas !
seulement les moteurs HO ....par contre comment reconnaitre un HO ????j en sais rien en matiere de V8.....surement en fonction, en effet, de la date de construction
si tu lis l anglais:
http://www.wjjeeps.com/engine.htm
Message  laurent67 Mar 18 Mar 2008 - 20:17
c'est certainement ça, il y a que le HO qui a des détecteurs de cliquetis.
d'après les photos, le HO à un autre résonnateur d'admission (avec marquage HO en grand).
C'est peut être pourquoi le fonctionnement à l'E85 n'est pas optimisé sur le V8 standard.....
Je pense que le seul moyen d'optimiser l'avance en fonction des carburants et le détecteur de cliquetis, non?
laurent67
Message  TRISTANLCF Mar 18 Mar 2008 - 20:20
laurent67 a écrit: détecteur de cliquetis, ?
les seuls que j ai sur mes voitures sont mes tympans...... Mr gren
je pense que quelqu un pourra t en dire plus
Message  laurent67 Mar 18 Mar 2008 - 20:57
je n'ai pas d'inquietude concernant les cliquetis, mais je voulais savoir si le PCM est capable d'ajuster l'avance en fonction du carburant.....
on sait combien il y a de jeeper avec ce moulin sur ce site?
laurent67
