CLIQUETIS MOTEUR 4.0 L GRAND CHEROKEE DE 1999 WJ
j'ai un grand cherokee wj de 1999 4.OL qui a un problème de cliquetis au ralenti et même quand j’accélère, ce n'est pas tres fort mais cela s'entend dans l'habitacle, j'ai pensé aux bougies ou un injecteur, mais comment faire pour tester l'injecteur défaillant, ou peut etre les culbuteurs?
merci beaucoup pour votre aide
did60- NEWBIE
- Nombre de messages : 11
cliquetis moteur
bjr,
je roule avec le même wj
le cliquetis peut venir des poussoirs hydrauliques enbas des tiges culbuteurs
essayez l additif poussoirs
bardhal-poussoirs-hydrauliques sur google
Re: CLIQUETIS MOTEUR 4.0 L GRAND CHEROKEE DE 1999 WJ
combien il as de borne ton 4.0L
BJR 152 000 KM
acheté il y a un ans ,
je remets en état ,vidanges , pomts , allumage
cliquetis moteur
avez vous résolu le problème de cliquetis car je possède le même véhicule et je rencontre le même problème. Merci par avance de votre réponse.
jeff30- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
» JEEP Grand Cherokee II (WJ, WG) 4.0L de 1999
» moteur grand cherokee
» caracteristiques moteur et boite du grand cherokee 3.1 td
» cliquetis moteur
» XJ 2,5 TD VM 1999 Moteur démarre, tousse puis s'arrête
» cliquetis moteur
