Cliquetis mettalique arriere droit sur. cj. Avez vous idée?
Bonjour a tous
en démarrant en première en 2 roues motrices des que je commence a avancer j' ai depuis quelques jours un bruit de cliquetis de ferraille qui me semble venir de l arrière droit
Ce bruit je ne l entends plus en roulant qu en pensez vous vers ou dois je orienter mes recherches ?
marko- NEWBIE
- Nombre de messages : 42
Prenom : Marco
Re: Cliquetis mettalique arriere droit sur. cj. Avez vous idée?
peut être un ressort de maintient d'un patin de frein....ça arrive souvent....sur les cj
le ressort se casse et se ballade dans le tambour ce qui occasionne des bruit métaliques assez désagréables
jack le renard- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
Salut Marko,
Je suis d'accord avec l'autre Gilles
Mais si tu ne l'entends plus en roulant,
c'est peut-être aussi tes brides (U-bolts) de ponts/ressorts qui se sont desserées, un classique des CJ aussi ...
Dans ce cas là il faut vite intervenir car le jeux bouffe le tube de pont! (J'en sais quelque chose)
Merci les Gilles pour ces infos !
Je vais regarder le serrage des supensions surtout quelles couinent pas mal en passant suri un mauvais revetement ! et après je regarderais le tambour voir si comme vous me le dites un ressort se ballade quelque part.
Je serais donc obligé de démonter le tambour n est ce pas ? Si le ressort est cassé je peux le remplacer par quel modèle existant?
Ca ne peut pas être un problème plus grave de transmissions ponts ou autres?
marko- NEWBIE
Prenom : Marco
» Croisement d'une CJ7...vous avez le droit de vous moquer !
» Help ! bruit bizarre sur mon CJ avez vous une idee ?
» bruit arriére droit
» Longeron arrière droit pourri !!!
» T5 vous avez dit T5 ?
