599 €
Roues sur CJ7 1986
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Roues sur CJ7 1986 Empty Roues sur CJ7 1986
Message  zimmermc Sam 15 Mar 2008 - 21:13
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses dans mon précédent sujet.
Je suis sur le point de faire l'acquisition de la fameuse CJ7, et je souhaiterai monter d'autres roues dessus (qques points de rouille sur les jantes assez marqués + pneus au témoin). Elle est équipée en pneus route actuellement.
J'aimerai monter des roues plus grosses pour obtenir un effet plus massif, sans tomber dans l'excès, dans la mesure où je ne ferai pas de 4x4 violent.
Après discussion avec des amis, on m'a conseillé de monter des pneus en 31".
Ma question est :
- Quelle taille de pneus maximum est-il possible de monter sur mes jantes d'origine ?
- Est-ce que j'ai obligation de changer mes jantes pour passer en pneus en 31" ?
- Quel type de pneus me conseillez-vous pour un usage 50% route, 50% chemin (chemin pas trop difficile !)
- Si je souhaite, par la suite, passer en 33", ai-je besoin de réhausser ?
Merci pour vos réponses, en retour vous aurez droit à un super dossier plein de photos !
zimmermc
zimmermc
Nombre de messages : 141
Prenom : Celine
Roues sur CJ7 1986 Empty Re: Roues sur CJ7 1986
Message  TRISTANLCF Sam 15 Mar 2008 - 22:38
tu peux mettre du 31 sur jantes d origine sans soucis.
type de pneu mixte a conseiller: BF goodrich A/T (tres bon compromis)
en 33 si tu y passes: soit bodylift 2 " soit rehausse 2.5"
Message  zimmermc Sam 15 Mar 2008 - 22:47
Pascal a écrit:Salut
Une fois de plus Pascal, merci pour ta réponse rapide et précise a la tienne
Si je souhaite passer en 33" par la suite, je serai donc obligée de changer de jantes ?
Est-il possible de monter indifféremment du 31" ou du 33" sur les mêmes jantes ?
Je pense racheter rapidement des jantes car celles qui sont sur la CJ7 en ce moment sont vraiment très piquées, mais je ne voudrai pas avoir à les changer par la suite en optant pour une monte plus grosse.
Concernant la réhausse, que me conseilles-tu ?
zimmermc
zimmermc
Prenom : Celine
Message  eric Sam 15 Mar 2008 - 22:51
pour du 33 sur des jantes d 'origine pas de probleme si c 'est du 10.5 par contre ça va tirer long si tu changes pas les couples coniques . pour la rehausse ça depend de ton budjet , le body c 'est dans les 250 euros , le kit suspension entre 1000 et 1500 euros .
eric .
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  zimmermc Sam 15 Mar 2008 - 22:54
eric a écrit:pour du 33 sur des jantes d 'origine pas de probleme si c 'est du 10.5 par contre ça va tirer long si tu changes pas les couples coniques . pour la rehausse ça depend de ton budjet , le body c 'est dans les 250 euros , le kit suspension entre 1000 et 1500 euros .
eric .
Tu m'étonnes....surtout que c'est que le petit 2.0L Renault !
Merci pour l'info pour la réhausse, je pense que si je monte du 33, ca sera seulement bodylift donc (je garde mes sousous pour espérer trouver rapidement une CJ7 6/8 cylindres).
Edit : je viens de vérifier, elle est actuellement montée en 215/75/15. Les jantes d'origine sont en 10.5 ? J'ai pas pensé à regarder aujourd'hui au garage...
zimmermc
zimmermc
Prenom : Celine
Message  chevrier Sam 15 Mar 2008 - 22:58
Sur le mien, avec les 33, body 2" et Sky 4", bin les ailes ont pris la forme des pneus No , sa touchais grave affraid
Message  zimmermc Sam 15 Mar 2008 - 22:58
chevrier a écrit:Sur le mien, avec les 33, body 2" et Sky 4", bin les ailes ont pris la forme des pneus No , sa touchais grave affraid
Malgré 6" de réhausse ??? What a Face
zimmermc
zimmermc
Prenom : Celine
Message  chevrier Sam 15 Mar 2008 - 23:00
bof Voui
Message  eric Sam 15 Mar 2008 - 23:01
ça m' etonnerai que tes jantes soit du 10.5 avec cette dimension de pneus .
par contre quand je te dis 10.5 je parle de la largeur des pneus .
eric
eric
eric
Message  eric Sam 15 Mar 2008 - 23:02
il doit etre souple ton kit 4 pouces Shocked
eric
eric
eric
Message  zimmermc Sam 15 Mar 2008 - 23:02
chevrier a écrit:bof Voui
Ouch pale pale
Je pensais pas que c'était gros à ce point. A vrai dire, c'est surtout une question d'esthétique, je ne vais pas faire de TT violent.
J'ai vu aujourd'hui un ami qui a un TJ 4.0L monté en 35.....c'est IMPRESSIONNANT affraid
zimmermc
zimmermc
Prenom : Celine
Message  chevrier Sam 15 Mar 2008 - 23:04
Exact Eric, jantes en 8x15, mais quand même ... pale
Message  TRISTANLCF Sam 15 Mar 2008 - 23:06
Hello
33 et rehausse 2.5 sur mes 2 CJ et je touche pas..... scratch
un avec et un sans barre stab......re. scratch
Message  zimmermc Sam 15 Mar 2008 - 23:06
eric a écrit:ça m' etonnerai que tes jantes soit du 10.5 avec cette dimension de pneus .
eric
Faut vraiment que je révise mes fiches sur les dimensions de jantes et pneus....
Là elle est montée en 215 de large, ca fait donc du 8.5 en équivalence pouces ? Et tu dis qu'il est possible de monter des pneus en 10.5 (soit 265 ?) sur les mêmes jantes ? Ca ne va pas être bizarre d'aspect ?
zimmermc
zimmermc
Prenom : Celine
Message  chevrier Sam 15 Mar 2008 - 23:07
Pascal a écrit:Hello
T'as pas des ponts étroits ??? scratch
Message  Invité Sam 15 Mar 2008 - 23:09
cyrille t'es un barbare c'est tout smile ou chamalow roule le cj en cachette nunu
Message  eric Sam 15 Mar 2008 - 23:09
voila une rehausse de 6 pouces et des 33/10.5 sur des jantes d 'origine
Roues sur CJ7 1986 Yj10
de face
Roues sur CJ7 1986 Yj11
eric
eric
eric
Message  TRISTANLCF Sam 15 Mar 2008 - 23:13
ben oui.....c est la la solution
sinon pour evaluer les lifts:
http://ptheune.net/~pir/photos/Jeeps/Tires/Selector/index.htm
Message  zimmermc Sam 15 Mar 2008 - 23:14
eric a écrit:voila une rehausse de 6 pouces et des 33/10.5 sur des jantes d 'origine
eric
Merci ! a la tienne
Bon, si j'ai bien compris, y'a un peu de boulot pour faire rentrer les 33", parce que rien que là avec la réhausse de 6" y'a pas énormément de marge quand même.
zimmermc
zimmermc
Prenom : Celine
Message  eric Sam 15 Mar 2008 - 23:16
ça suffit si tu n' as pas l' intention de faire des croisements d 'enfer
eric
eric
eric
Message  zimmermc Sam 15 Mar 2008 - 23:22
eric
Et ca ne sera pas le cas, donc à priori c'est ok (enfin je dis ca, mais peut-être que dans 2 semaines je serai avec mes bottes en caoutchouc dans la boue Laughing ).
Que me conseillez-vous ? C'est pas simple j'imagine pour la réhausse .... j'hésite.....passer en 31" sans réhausse, ou passer en 33" et me lancer à l'aventure...
zimmermc
zimmermc
Prenom : Celine
Message  chevrier Sam 15 Mar 2008 - 23:24
Roues sur CJ7 1986 Dsc00410
33x12.50x15 (un peu plus large), réhausse totale de 7"3/4, bin derrière, ça frotte encore confused
Message  eric Sam 15 Mar 2008 - 23:26
tu peux deja passer en 31 et apres tu veras , des pneus ça se vend toujours quand on a envie de grandir .
eric
eric
eric
Message  chevrier Sam 15 Mar 2008 - 23:27
eric a écrit:tu peux deja passer en 31 et apres tu veras , des pneus ça se vend toujours quand on a envie de grandir .
eric
+1 pouce up
Message  zimmermc Sam 15 Mar 2008 - 23:33
eric
+1 pouce up
Les chefs ont parlé, je pense que je vais suivre vos conseils. D'autant que le 2.0L Renault n'étant déjà pas une foudre de guerre, je vais pas l'handicaper avec de trop gros boudins. Ca me laisserai le temps de réfléchir à tout çà en prévision de ma perle rare que j'espère trouver rapidement.
zimmermc
zimmermc
Prenom : Celine
