comparaison ressort cherokee xj et Jeep TJ et LJ
salut a tous
je voudrais savoir si on peut mettre les ressorts avant des Jeep TJ et LJ a la place des ressorts avant d'un cherokee xj
je n'arrive pas a trouver de ressorts avant de xj rehausse de +5 cm comparer a l'origine
Re: comparaison ressort cherokee xj et Jeep TJ et LJ
les TJ et XJ sont identiques si mes souvenirs sont bons,les ZJ V8 ont environ 1" de plus mais sont plus raide .
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
» tuto changement de ressort avant sur jeep cherokee
» TUTO changement de ressort avant jeep cherokee XJ
» comparaison jantes toyota et jeep
» petite lame de ressort desaxée sur Cherokee
» Ressort de verrouillage fourchettes sur JEEP MB Boite T84
