ected, blocage a usage unique!!!!!!!
salut,
j'ai fait l'acquiqition de 2 ected aprés avoir détruit mon pont Ar, j'ai fait procéder au montage.
sur la route, en tous chemin, en croisement pas de soucis glissement efficace!
voila un jour ilfaut bien essayer les blocages! grosses erreurs! ils sont a usage unique, quand tu les actives ils ne se débloquent plus!!
pour l'AR on a vus qu'il y avait une erreur d'usinage qui explique l'endommagement et provoque le blocage.
mais pour l'AV , utilisation samedi de nuit pour sortir d'un bourbier et plus moyen de le débloquer!!!!( merci le demi arbre déconnectable pour pouvoir rentrer)
ouverture rapide du pont dimanche et tous l'ensemble diff est complétement bloqué!!
démontage à suivre.
en clair ECTED A N'UTILISER QUAND CAS D'EXTREME NECESSITE!!!!!!!!!!!!
démontage à suivre.
tiyoyo- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 84
Prenom : xavier
Re: ected, blocage a usage unique!!!!!!!
c'est quoi ce bins , un blocage qui ne sert q'une fois !!
il on inventer le blocage jetable
- Nombre de messages : 2176
Tiens nous au courant pour le démontage et les causes,
( fait des photos )
( fait des photos )
goeppy a écrit:c'est quoi ce bins , un blocage qui ne sert q'une fois !!
donc,
aprés démontage vraisemblablement les rondelles de calages était mal montées et un soucis d'huile a provoqué une usure prématuré des disques de glissement limités provoquant leur blocage a cause de la limaille.
donc un bon nettoyage, un nouveau calage et une huile spéciale LS plus tard, cela a l'air de fonctionner.
essai dimanche, avec une bonne caisse a outils dans le coffre!!!!!!!!!!
tiyoyo- ASSIDU(E)
Prenom : xavier
T'as eu un super bol, sur ce coup là.
Je crois les doigts pour tes essais
bon suite aux essais
retour case départ!
l'AR fonctionne mais a pris un jeu énorme et devrait bientot casser.
et l'AV lui se débloque aprés une ou plusieurs marche arriére sur du dur car sinon cela ne marche pas !!!!
donc je ne sais pas quoi faire avec car d'aprés certain les leurs fonctionnent bien, alors est ce que les miens ont eu un défaut de fabrication ou autre chose, je ne sais pas!!!!!
retour case départ!
tiyoyo- ASSIDU(E)
Prenom : xavier
salut à tous aprés une bien longue absence (job oblige),
j'ai toujours autant de soucis avec mes ected, c'est quasiment inutilisable et en plus j'avais explosé ma boite!
je me permet de remonter ce post car je cherche un document que j'ai lu qui spécifiant la dimension maximum des pneumatiques suivant la taille du pont et de l'ected bien sur!
donc si l'un d'entre vous à ce doc ou sait ou le trouver je suis preneur!!
ami calment
ami calment
tiyoyo- ASSIDU(E)
Prenom : xavier
» blocage de pont
» installation diffentiel ected
» Blocage des différentiels sur TJ
» blocage willys
» Blocage de fourchette
» blocage willys
