Le Deal du moment : -38%
99.99 €
ECHANGE MOTEUR XJ
ECHANGE MOTEUR XJ Empty ECHANGE MOTEUR XJ
Message  Invité Dim 13 Jan 2008 - 12:20
j'aimerai changer le moteur de mon xj qui à un petit soucis de villebrequin (marque par les bielles)
c'est un xj de 89 peut on mettre un moteur plus récent à la place et si oui je dois changer quoi en plus...
merciiii
ECHANGE MOTEUR XJ Empty Re: ECHANGE MOTEUR XJ
Message  TRISTANLCF Dim 13 Jan 2008 - 12:43
Hello Pat
si ton moteur marche toujours...........fais le finir sa vie sur ta Jeep
sinon il te vaut mieux choper un moteur de 89...high torque
Message  grimaldur Dim 13 Jan 2008 - 13:58
si tu as un 89, tu as un NON-HO avec env 172cv..
si tu veut monter un HO (des les modeles 90/91)
il faudra que tu change tout avec.. y compris les faisceaux electriques, calculateurs etc...
le HO (high outpout) a env 180cv mais a 4000 trs... et il n´a pas autant de couple...(a le couple maxi apres 4000trs)
le NON-HO a des 2000 trs le couple maxi!.
donc, si j´etait toi, je chercherai un NON-HO de 88 ou 89 ou evtl debut 90..
c´est de toute facon le meilleur moteur..
sinon ca se repare Rolling Eyes un moteur
grimaldur
grimaldur
Nombre de messages : 773
Message  ELVIS Mer 30 Jan 2008 - 17:52
salut à vous et escusez-moi pour le retard,
voilà 8 mois que mon xj de 1989 fonctionne avec un moteur 4 l de 1996.il tourne à merveille , il a simplement fallu que je garde la couronne de mon volant moteur et mon collecteur d'admission .il est certain que le moteur Ho que j'ai installé fonctionne uniquement comme un LO , mais il me semble que mon cherokee a gagné tout de meme un peu de puissance , c'est certainement du à la culasse du HO légérement différente du LO.
N'hesitez pas à me contacter pour plus de précision .
à tres bientot.
ELVIS
Nombre de messages : 52
Message  Invité Mer 30 Jan 2008 - 20:59
ELVIS a écrit:salut à vous et escusez-moi pour le retard,
à tres bientot.
Merci, c'est super intéressant ce que tu viens de dire pouce up
Lolo
Message  TRISTANLCF Mer 30 Jan 2008 - 21:02
Lolo
oh que oui........ Mr gren
Message  Invité Mer 30 Jan 2008 - 22:55
ça c'est super..... pascal tu a un moteur special pour moi????
Message  TRISTANLCF Mer 30 Jan 2008 - 23:16
ben je vais recuperer ca debut fevrier.....un beau 4 litres avec arbres a came pointu et Borla
le vehicule est tournant (tonneau) et donc je pourrais bien evaluer ce moteur.... pouce up
je t en dirais plus
Message  Invité Mer 30 Jan 2008 - 23:23
bon j'attends
Message  al-jeep Ven 22 Fév 2008 - 19:05
Hi,
précisions pour le néophyte que je suis svp :
1) différence entre moteur HO et LO ? C quoi High Torque?
2) le mien est 4L BVA de 1988 : il fonctionne bien mais comme je fais 8 km de montagne pour rentrer chez moi j'ai l'impression qu'il est tjrs en surrégime
3) je viens de récupérer un 4L BVA de 1993 ( BVA HS) ; apparement meme moteur mais plusieurs accessoires différents et/ou montés différemment ( radiateur, fixation filtre huile), idem au niveau transmision. On m'a dit que c un gd Cherokee (carrosserie plus arrondie)
al-jeep
Nombre de messages : 55
Prenom : al
Message  Invité Ven 22 Fév 2008 - 21:50
al-jeep a écrit:Hi,
Vas voir ce site, il t'expliquera tout pouce up
http://pagesperso-orange.fr/morbius/jeep.cherokee/technique_motorisation.html
Lolo
Message  Invité Mar 26 Fév 2008 - 14:29
king
lolo , y a des erreurs!!!! il est marquer "4x4 permanent" , c est faux!!!!!
alors quoi? t avais pas vu? lol!
Message  grimaldur Mar 26 Fév 2008 - 15:42
deporc a écrit:king
non c´est pas faux..
le 4L en boite auto, a une boite de transfer 242,
qui a
4x2
4x4 Hi (blocage entre AV et AR)
4x4 Lo (blocage entre AV et AR + reduction)
4x4 Fulltime (differentiel entre AV et AR)
le fulltime peut etre utilisé sur route seche, comme un permanent. sauf qu´on decide soi-meme si on veut le 4x4..
ps: entre le HO et le non-HO le bloc est le meme... pour faire d´un HO un non ho il suffit de garder la culasse et le reste..
grimaldur
grimaldur
Message  Invité Mar 26 Fév 2008 - 18:47
Alors David, tu ne le savais pas que tu pouvais rouler en 4x4 permanent sur ton XJ Rolling Eyes smile
Lolo
Message  Invité Mar 26 Fév 2008 - 19:28
LaurentXJ a écrit:Alors David, tu ne le savais pas que tu pouvais rouler en 4x4 permanent sur ton XJ Rolling Eyes smile
Lolo
David c 'est comme un ladaaaaaa ça y comprend smile
