nouveau pare choc av xj
+5
Huskybandit
luis
VIC
9 participants
bin voilà après plusieurs recherche j'ai copié à gauche et à droite et demain je commence mon pare choc en tôle 6mm qui sera soudée au semi
photos à suivre
photos à suivre
Re: nouveau pare choc av xj
c pas un peu trop epais du 6mm???????
et puis faut penser au poids aussi?????
je pense que du 4 ou 5 mm c serai suffisant non
VIC- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1387
Prenom : VIC
je verrais demain avec le ferronnier ce qu'il me conseille car c'est vrai que 6mm c'est gros et lourd et puis je dois découper la tôle aussi et si il faut je peux toujours taper quelques renforts ici et là
En tout cas 4 ou 6 mm moi je le trouve bien, vivement une photo une fois en place.
nico- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 843
nico a écrit:En tout cas 4 ou 6 mm moi je le trouve bien, vivement une photo une fois en place.
+1 + si tu peux les cotes
- Nombre de messages : 1111
Prenom : Orlando
bin voilà il est quasi fini
d'abord achat d'un tôle de 4mm et ensuite traçage et découpage à la disqueuse pffffff
allez je commence à pointer mes pièces
une fois que tout est pointé je présente une fois sur le cherok.....nickel ça tombe pile poil (trop fort le jeanmi)
hop on soude partout partout et puis mastic de fer sur les chans, ensuite disqueuse pour bien arrondir tous ça et oui pas de parties saillantes il parait
allez ça va puer maintenant une bonne couche de primer antirouille intérieur et exterieur car soudure pas traitée c'est soudure qui va lacher
il est déjà beau maintenant le filler ponçable et une bonne couche une foé
pour terminer trois couches de peinture noire mat à la basse pression et on place avec le pare buffle dessus
voili voilou
achat
une tôle 4mm 1.50m x 0.50m = 70 € (cher mais enfin)
1 paquet de baguettes 2.5mm = 9 €
5 disques fin 10.50 €
1 pot de mastic de fer 8.35 €
antirouille 6.50 €
filler 4.25 €
peinture 22 €
total= 130.60 €
voili voilou
achat
antirouille 6.50 €
filler 4.25 €
peinture 22 €
total= 130.60 €
joli boulot, mais il ressemble un peu trop a mon gout a celui d'origine... , l'ideal aurait ete de le concevoir pour eventuellement recevoir un treuil??
Huskybandit- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 932
Prenom : Greg
belle realisation....tres soft et joli
^pascal
+ 1 très joli
Prenom : Orlando
tu as bien travaillé , il a l 'air solide
tu as gardé les fixations d 'origine
oui j'ai juste soudé deux morceaux de tige filetée à l'intèrieur pour le boulonner
beau travail, en plus on dirais que c'est un d'origine comme ca pas de blem avec le ct
- Nombre de messages : 2176
Superbe.
Par contre je vois que tu as viré les antibrouillards par des longues portées qui sont bien aussi.
Tu les as trouvés ou ?
jack74- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 388
bravo jeanmi,j'avais loupe cet exploit moi je le trouve sympa et discret.
actroshand mon intention nétait nullement de t'enlever le pain de la bouche
mais est ce vraiment de la carrosserie
Avec de la tôle de 40/10ème, c'est plus de la carrosserie, c'est de la construction mécanique
déformation professionnelle puis tant qu'à faire si je dois toucher quelque chose je prèfère boum chez lui que boum chez moi
le seul binz c'est que ça a descendu ma réhausse de 1"
Tu as bien raison Jeanmi
Joliement fait, ça reste discret ! Bravo.
à +
Doc
à +
Doc
Doc- NEWBIE
- Nombre de messages : 12
bravo
il me plais ( esce possible , les cotes en m.p?????)
moi c est l arriere qui me faudrais , alors si tu en fais un pense a moi pour lesz cotes s.t.p!!!!!
