quel moteur????
quel moteur????
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum ,sa fait longtemps que j'en entendais parlé mais je n'arrivé pas à vous trouvez,bref maintenant je vous ais je pars plus. Donc moi j'ai un cherokee 2.1 td de 1985 ou tous fonctionne trés bien ormis le moteur qui a dépassé les 265000km et qui donne des faiblesse au niveau puissance,ma question serait de savoir quels moteurs est compatible et surtout les modifications qui doit étre apporté.J'ai lu sur d'autres sites que c'etait possible de mettre un moteur d'alfa roméo 164 td de 2.5cm3 ,est ce vrai ?,quelqu'un l'à t'il deja fait? ou quel autre moteur? merci de me conseiller ,greg
Re: quel moteur????
pour le moteur Alfa je pense qu il va en lieu et place du 2.5TD de chez Jeep qui est le meme moteur :le 2.5VM (italien)
Re: quel moteur????
le moteur alfa remplace effectivement celui du 2.5 td mais pas 2.1 td.
le 2.5 se trouve aussi sur les voyager,lancia thema,fiat croma,voila je ne pense pas avoir dit de connerie
Re: quel moteur????
oui est ce possible de mettre se moteur 2.5td a la place de mon 2.1td,et si quelqu'un la deja fait quels modifs sont a apporté,merci
Re: quel moteur????
Oui c'est possible, il te faut une cloche d'embrayage qui te permette d'accoupler moteur et boite, puis vérifier que volant moteur et embrayage correspondent, sinon changer aussi.
Ensuite, électricité
Re: quel moteur????
chevrier a écrit:Oui c'est possible, il te faut une cloche d'embrayage qui te permette d'accoupler moteur et boite, puis vérifier que volant moteur et embrayage correspondent, sinon changer aussi.
En plus simple , c'est ça !
Re: quel moteur????
ouille ouille ,sa sent trop de compliquation çà,le top serait un manuel de la modif mais je pense que cela n'existe pas, , mais je vais continuais dans mes recherches ,aussi non je vais bien regardé ce moteur vm de plus prés,merci
Re: quel moteur????
C'est ballot, ton 2.1 est à peine rodé.
T'en es où de l'entretien (filtre GO, air...), ça joue pas mal sur la puissance. Et comme y en a pas beaucoup, tout compte.
ça se traduit par koi la sensation de manque de puissance ? il chauffe ? si c'est ça, fait nettoyer le radiateur par un pro. C'est pas cher et efficace.
Le mien aussi manquait de pêche. Je l'ai remplacé par un ZJ V8. Et la ça pousse !!!
Tout ça pour dire que tu aura sans doute plus vite fait de le remplacer par autre chose, si tu le trouves poussif.
godzilla- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
Re: quel moteur????
voila pour l'instant probleme résolue, cette perte de puissance etait du a une prise d'air sur la pompe a gasoil,200 euros en moins mais sa vallait le coup, ,j'ai loupé l'affaire du siecle mon 4 litres mais je cherche toujours
» Quel moteur dans un XJ ?
» Quel moteur pour une cj7 diesel ?
» Quel moteur pour une willys ?
» quel fil ?
» Quel boulot !!
» quel fil ?
» Quel boulot !!
