-17%
249 € 299 €
prob electrique
eric
didou64
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
prob electrique Empty prob electrique
Message  didou64 Dim 12 Aoû 2007 - 10:18
alut a tous
bon , je m attaque a l elec , car tres gros prob de masse coté arriere conducteur , pas de code , pas de tutute
donc , apres les conseils de yan , j ai suprimé mon attelage
la , veilleuse , et stop marche nickel
mais toujours ce retour de masse conté arriere conducteur qui me mets les trois empoules comme un sapin de noel avec le cligno conducteur
coté passager , ras pouce up
voila deux tofs , et je serais curieux d avoir votre avis
ce qui brille , c est de la graisse , et il y en a une tonne bof
veut bien que ce soit conducteur , mais bon !! la il y en a un placson !!!
mon prob pourait venir de la ??
prob electrique Essais010vn5
prob electrique Essais011po5
didou64
Nombre de messages : 447
prob electrique Empty Re: prob electrique
Message  Invité Dim 12 Aoû 2007 - 10:56
Commence par faire un nettoyage avec un solvant pour circuit electrique, une fois bien sec tu fait des essais si tout est rentré dans l'odre un peu de graisse silicone et plus de soucis...
Message  didou64 Dim 12 Aoû 2007 - 11:04
alut pat
ayé , j ai pris les devant avant ta reponse , mais bon , toujours meme prob
alors pour le derriere nickel sauf pour les feux de recul , m en fou remarque , les bearnais vont toujours de l avant smile smile smile
pour le devant , veilleuse ok , phare et appel de phare ok , cligno pssager ok
bref , ne marche pas
les codes
le tutute
pour ce qui est de l interieur , tout le tb s eclaire pas
a savoir , les deux relais de passage code / phare marche , car je l es attends cliquées
Shocked Shocked
ou je peux trouvé la notice des fusibles ?
didou64
Message  TRISTANLCF Dim 12 Aoû 2007 - 11:20
didou64 a écrit:ou je peux trouvé la notice des fusibles ?
tu tapes fusibles sur :rechercher en haut de page et tu trouves ça:
prob electrique Redimensionnementdetablig6
Message  didou64 Dim 12 Aoû 2007 - 11:32
oui , c est ce que j ai fait lol!
et je tombe sur cette page , mes faut croire que 92 et 95 pas idem
de plus , il manque l essentiel , les feux smile
bon , chef , sur que tu as ça au font d un tirroire pouce up
didou64
Message  TRISTANLCF Dim 12 Aoû 2007 - 11:34
j ai trouvé ca
prob electrique Faisce10
Message  Invité Dim 12 Aoû 2007 - 12:48
j'ai le manuel atelier 1992 pour YJ et XJ ya tous les schemas éléctrique mais j'ai pas de scanner
si ça peux t'aider didou passe le prendre chez moi je te le prète....
je suis sur anglet...
Message  didou64 Dim 12 Aoû 2007 - 13:03
merci , mais comme c est parti , je pense que si je passe c est pour une mousse lol! car je crois que j ai trouvé
le prob c est que cette cosse etait pendouillante quand j ai acheté l yj
sur que c est sa , car il y a un violet et blanc dessus et quand je lui colle le + , bein sa s allume
une idée pour son lieux ??
prob electrique Essaiszl5
Shocked Shocked Shocked
pour les couleurs de cette cosse ( sur que si je l alimente , tout remarche bounce bounce
violet / blanc -- jaune / vert --- rose -- noir
orange --- bleu --- blanc ---rouge
voila Shocked Shocked
didou64
Message  Invité Dim 12 Aoû 2007 - 13:56
sans avoir le filerie devant soi c'est difficile de repondre mais sur les schema les prises sont situées autour de la colonne de direction voit si tu ne trouves pas un connecteur vide...
Message  didou64 Dim 12 Aoû 2007 - 14:13
bof bof bof
tempis , merci quand meme pour tes recherches pouce up
didou64
Message  TRISTANLCF Dim 12 Aoû 2007 - 14:53
cette cosse se reprends sur le dessous de la colonne de direction sur une cosse fixée sous le tube de colonne
a moins que ce soit celle qui normalement "attend" sous la colonne ,souleve tes tapis et regardes si y a rien qui vient de l arriere coté porte chauffeur
Message  didou64 Dim 12 Aoû 2007 - 14:55
celle de la colonne est prise
pour ce qui est de la moquette , pourquoi pas , j y vait
didou64
Message  Invité Dim 12 Aoû 2007 - 15:53
la photo montre un connecteur....
un connecteur = une prise plastique avec plusieurs cosses....
la cosse est la partie métalique qui fait contact...
je dis cela juste pour que l'on parle tous de la même chose....
Message  eric Dim 12 Aoû 2007 - 19:57
cette connection sur la photo est ce qui fait allumer la lumiere quand on ouvre la porte .
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  didou64 Dim 12 Aoû 2007 - 20:16
alut eric
na , c est un simple fil qui fait sa de couleur jaune je crois Very Happy
didou64
Message  eric Dim 12 Aoû 2007 - 20:40
moi coté passager c 'est 2 fils jaunes sur la meme connection et coté conducteur un fil jaune avec une connection et juste à coté un fil vert avec sa connection .
eric.
eric
eric
Message  didou64 Dim 12 Aoû 2007 - 20:52
eric a écrit:moi coté passager c 'est 2 fils jaunes sur la meme connection et coté conducteur un fil jaune avec une connection et juste à coté un fil vert avec sa connection .
eric.
donc tu as cette grosse fiche derriere la poquette ??
tu as une tof eric ??
merci Shocked Shocked
didou64
Message  eric Dim 12 Aoû 2007 - 21:02
eric.
je te fais ça demain .
eric.
eric
eric
Message  didou64 Dim 12 Aoû 2007 - 21:10
okeiii bounce bounce
de toute maniere , si c est pas ça , je tombe le tb et je change tout le faisceau , car pas mal de fiche non accouplé et de fil coupé geek geek
didou64
Message  eric Lun 13 Aoû 2007 - 18:45
prob electrique Dsc01782800x600yl0
Shot with DSC-P72 at 2007-08-13
salut didou
voila la seule prise qui ressemble à la tienne .
eric.
eric
eric
Message  didou64 Lun 13 Aoû 2007 - 18:52
salut eric , oui elle ressemble etrangement , et sans la voir en vrai , je dirais que c est la meme pouce up pouce up
si tu la debranche , il se passe quoi ??
ou elle se trouve exactement ?
tu peux prendre une tof en plan large pour voir son lieux ?
vraiment merci eric merci merci
didou64
Message  stroker1974 Lun 13 Aoû 2007 - 18:54
ta pas encore réparé ta charette lol!
stroker1974
stroker1974
Nombre de messages : 901
Prenom : yan
Message  eric Lun 13 Aoû 2007 - 18:55
elle se trouve au milieu de la voiture contre le bloc de chauffage .
eric.
eric
eric
Message  eric Lun 13 Aoû 2007 - 19:01
prob electrique Dsc017831024x768ka2
eric.
eric
eric
Message  didou64 Lun 13 Aoû 2007 - 19:04
non , pas ça Sad Sad car toi tu as deux rangés de 5 fils alors qur moi , c est deux rangés de 4 fils
de plus , pas assez de longeur pour arrivé a ce lieu
on ma dit que sa pourait etre une cosse qui va sur un Soundbar avec la lumiere au milieu comme pour les tj Shocked Shocked car mon yj est de 95
didou64
