durite universelle?
distef
durite universelle?
salut tout le mode
je cherche a refaire ma goulotte de remplissage de carburant sur mon CJ n°2.
le souci:
coté goulotte: 2.5 cm (1")
coté reservoir: 5.5 cm (2")
cette p*****n de durite est introuvable chez les fournisseurs habituels meme chez les allemands,j en trouve pas aux USA.
on m a dit qu il existait de la durite a diametre variable que l on taille selon les diametres voulus
ou trouver ce genre de chose???
le souci:
Re: durite universelle?
Je sais po, désolé
Je suppose que tu as essayé les marchands de pièces auto ??
Salut Pascal, Ne peux tu pas souder sur le reservoir une reduction en cuivre de 25.
Si tu dois braser ne pas oublier de remplir le reservoir de sable pour eviter qu'il explose.
Dans ce cas fin des soucis.
A plus.
Distef.
A plus.
Distef.
distef- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 202
Prenom : Gerant de Societe
distef a écrit:Salut Pascal, Ne peux tu pas souder sur le reservoir une reduction en cuivre de 25.
A plus.
Distef.
bonne idée si je ne trouve pas cette fameuse durite magique.
j ai fait les marchands de pieces auto,on m a conseillé les marchands de materiel agricole mais a Toulon.........
ou bien un montage durite...reducteur ....durite ca evitera de me faire peter la tronche....
Pascal a écrit:salut tout le mode
le souci:
a quand bien meme ça existerai il faudrait avoir en plus les bonnes courbes, quel tienne aux hydraucarbure...... il est sur que l'on peut toujours faire des adaptateurs de diametre en alu ou acier et monter le tous avec une durite d'origine qui irait le mieux.......
ok
je vais tenter de bidouiller avec de la durite esssence des 2 diametre et un raccord qui fasse la liaison
merci pour ces conseils
Pascal a écrit:ok
si non tu as une autre solus !!
tu pars te trouvé une yj 2.5 en remplacement de la tienne , comme ça tu seras plus emmerdé a trouvé des pieces
didou64- INCURABLE
- Nombre de messages : 447
j echange pas mon baril de CJ7 contre un baril d YJ
peut etre , mais nous au moins , pas emmerdé pour trouver une durite
didou64- INCURABLE
didou64 a écrit:peut etre , mais nous au moins , pas emmerdé pour trouver une durite
c est pas dit......
oui exactement raccord cuivre de plombier , j'ai ceci sur mon lada compet
ça tient super bien aux chocs aux frottements et tu le coudes comme tu veux , mes tuyaux de cuivre ont 10 ans
merci pour ces idees
ce soir je vais au brico du coin voir ce qui ferait mon affaire
je comprend pas tout mais ce que tu cherche, ne ressemblerais pas à ça ??
Tank, fuel hose kit, d'après harrap's mini, ça ressemble
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CJ-Fuel-and-Vent-Hose-Kit-For-for-20-gallon-tank_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ6763QQihZ007QQitemZ170136581623QQtcZphoto
Le vendeur est super sympa, (je lui ai déjà acheté des bricoles) et très compréhensif avec mon so bad english
oui c est tout fait ça,mais c est le diametre a 2" (55mm) cote reservoir qui est dur a trouver.
j ai questionné le vendeur....pourvu que ce soit bon.
merci pour ta recherche
Bonssoir Pascal,
J’ai peut être quelque chose au fond du garage, je regarde demain
Bonne soirée
Bonne soirée
didier- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 126
Prenom : Didier
ah Didier
mon Saint Bernard de Saint Bernard....
tiens moi aucourant et on s arrangera en MP
sinon , sans souder sur le réservoir , tu te fais un manchon de réduction en dur avec les deux diamètres , et tu mets deux durites à chaque extrémité du bon diamètre !
Bonsoir
Pas de durite dans le garage, j'ai appelé une fournisseur reponse demain.
Bonne soirée
Bonne soirée
Prenom : Didier
didier a écrit:Bonsoir
Bonne soirée
merci a toi Didier
» Introuvable durite basse radiateur 2.5i sport 99
» presentation besoin d'information pour un jeep cherokee xj
» DURITE RADIATEUR
» Reservoir et Durite cj7 v8
» Maïté fait des reserves ... (Reservoir essence CJ7)
» DURITE RADIATEUR
