modif 6 volt/12 volt
Chers amis, je vais passer ma willys en 12 volts, quelqu'un a t'il une petite idée du montant de la modif, et de la liste des pièces à changer, à savoir, je supprime la dynamo pour un alternateur.
Merci de votre aide
Noel
Merci de votre aide
Noel
blackhawk- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1414
Prenom : Noel
Re: modif 6 volt/12 volt
ben... dans les pièces à changer, il y a bobine,ampoules diverses (éclairage, tableau de bord,veilleuses, codes,phares), jauge à essence,sondes (si il y en a ?)moteur d'essuie-glace, relais,batterie sinon, pour le démarreur, la personne que je connais qui avait fait cette modif l'avait laissé. Le démarreur tourne un peu plus vite, mais se satisfait très bien des 12 volts de la nouvelle batterie...
- Nombre de messages : 1586
Prenom : Alain
merci Alain, justement il semblerait que le démarreur soit HS
Prenom : Noel
tu as raison noël de la passer en 12 V tu sera moins embeter pour trouver des pièces et ce sera beaucoup plus facile de te dépanner en cas de soucis en rando
bon courage pour le travail à venir
[email]s@lut[/email] fred
ma m 201 était en 24 v si mes souvenir son exacte , ce serait pas plus facile pour toi d'adapter les pièces de 24v sur ta 6 v (pièces plus facile a trouver) ?
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
» SOS - montage dynamo 12 volt - 55 amp
» TEMOIN DE CHARGE à 19 volt au tableau de bord CHEROKEE XJ
» Alternateur Mopar 68309252AA fourni 14 Volt durant 10 mn
» modif clignos cj7
» Modif V8
» modif clignos cj7
» Modif V8
