schema branchement jauge a essence sur CJ7
hello
je viens de m occuper de mon 2° CJ histoire de le preparer a sa vie dans les collines..
reglage frein de parc,ajout d elargisseurs de voies (ca touchait en braquant),graissage general puis j ai tombé le reservoir afin de controler la jauge qui fonctionne quand elle veut:
a l ohmetre:elle va tres bien, la resistance au passage du courant diminue au fur et mesure que le niveau d essence remonte.
bon ça c est OK
demain je compte,plutot que de chercher le faux contact qui pollue son fonctionnement refaire un faisceau que pour cet accessoire,mais je prefere avant le soumettre ici plutot que de faire des boulettes.
donc ce schema est il OK?
bon ça c est OK
Re: schema branchement jauge a essence sur CJ7
Tout est OK tu peux rouler comme cela.
A bientôt
Distef
Pour moins de Problemes renforce toutes tes masses par de nouvelles entre Chassis et Caisse.
A bientôt
Distef
distef- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 202
Prenom : Gerant de Societe
merci Distef
demain je ne foutrais donc pas le feu
Pascal a écrit:merci Distef
Tu vas finir pas être bon.
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
je deteste l electricite auto
Salut Pazscal,
Avant de refaire ou de tirer une section pour réalimenter une sonde ou un témoin essai en premier de refaire tes tresses de masse comme je te le disais plus haut.
Sur les jeep le chassis étant désolidarisé de la caisse, il faut a la caisse une bonne masse.
C'est souvent le seul probleme qui engendre tous les maux.
A bientôt
Distef.
A bientôt
Distef.
ok
je vais voir ça aussi
ca y est c est fait:
reprise de la masse de caisse qui en effet etait bien corrodée.
controle de la continuite a l ohmetre du fil qui va de la jauge au mano :passage intermittent donc suppression et montage d un fil neuf :ca fonctionne ,il ne me reste plus qu a remonter le reservoir avec nouvelles durites et colliers.
je ferais ça mardi.
prochain boulot:demontage et reparation de la BT
je ferais ça mardi.
IL faudra que je contrôle mes masses aussi, quand j'appuie sur la pédale de frein, j'ai les feux de position avant qui s'allument
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
TJ97 a écrit:IL faudra que je contrôle mes masses aussi, quand j'appuie sur la pédale de frein, j'ai les feux de position avant qui s'allument
j ose meme pas imaginer quand je vais attaquer les masses de l autre CJ (les jauges sont a bloc,1 veilleuse allumee tout le temps.....=
J'aurais dit que le plus aurait été mieux branché au fusible du tableau d'instrumentation.Pascal a écrit:
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
oui,le + venait bien du boitier fuisbles
Il faudrais que ce soit toujours le cas.Pascal a écrit:oui,le + venait bien du boitier fuisbles
» Alternateur (Résolu)
» Schéma électrique xj 2l1 td
» schema depression
» schema electrique YJ
» SCHEMA ELECTRIQUE
» schema depression
» SCHEMA ELECTRIQUE
