demarre plus!!
demarre plus!!
rebonjour a tous...depuis le temps!!
j avoue je n ai pasbeaucoup de temps ces semaines dernieres (stokman m 'en excusera j espere.. ), mais tout montemps de libre je le passe a monter un de mes reves:un garage de 55 m² avec tite fosse, atelier,...bref un ch'tit nid pour ma jeep...
Bref: mon YJ ne Démarre plus
plus aucun eclairage des voyants de tableau de bord
tout les feux marches tres bien
et du jus comme pas deux dans la batterie!!
tout les fusibles apparement ok
et j ai passe la soufflette dans la majeure partie des connectiques pour chasser lumidité!!
voila le dilem?
Merci a tous
voila le dilem?
Merci a tous
Re: demarre plus!!
si tous les fusibles sont bons
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Re: demarre plus!!
toi qui as deja eu un probleme similaire, tu as l emplacement exact du fusible?
vais revoir ca quand meme , histoire de confirmer!!
Re: demarre plus!!
bizarre! jai retripatouillé tout ca et la capricieuse retourne!!!
elle m en veut je crois!! ca fait deux fois qu elle me fait un tit coup comme cela!!
la moto c est pareille!!
va etre temps que je finisse leur nid! et je vais les cajoler comme il faut!!
pour la peine je lui ouvrirai un sujet sur son nid!
Re: demarre plus!!
C'est typiquement un faux contact tout ça
Fusible 10 en bas à gauche
Peut être que le 4l a une boite différente
Prenom : Johann
Re: demarre plus!!
ca correspond apparement a la boite du 4l!!
en tout cas grand merci!
et pour le tableau!
et pour le tableau!
Re: demarre plus!!
Toi t'es toujours en bretagne !!
phil83- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 922
Re: demarre plus!!
Hello
moi ca fait pareil
des que je vais dans ces pays humides j ai des faux contacts
moi ca fait pareil
Re: demarre plus!!
Pascal a écrit:Hello
moi ca fait pareil
pas pour tout
eric.
- Nombre de messages : 8185
» demarre demarre pas !! ( XJ 4.0 1988)
» mon yj ne demarre plus
» ne demarre plus
» ne demarre plus
» GC WJ 3.1 td ne démarre pas
» ne demarre plus
» ne demarre plus
