599 €
mon yj ne demarre plus
mon yj ne demarre plus Empty mon yj ne demarre plus
Message  DIFLO27 Lun 20 Mai 2019 - 19:10
Bonsoir a tous
Mon YJ ne démarre plus, batterie et démarreur neuf. Lorsque que je met le contact rien ne se passe aucun instruments ne bouge et pas d éclairages.
Aidez moi svp
Merci a tous
Diflo
DIFLO27
Nombre de messages : 2
mon yj ne demarre plus Empty Re: mon yj ne demarre plus
Message  Picolo Lun 20 Mai 2019 - 21:21
Si aucun signe de vie au tableau de bord, impossible de démarrer.
Il faut que tu regardes si il n'y a pas un fusible d'alimentation du tableau de bord et du neiman.
En général sur une voiture tu as un +12v qui alimente le neiman, le premier crant distribue le 12v pour alimenter les instruments de bord.
Le second rajoute en plus le voyant d'allumage, qui va alimenter la bobine d'allumage et l'ordinateur qui pilote le moteur.
Le dernier envoie le 12v au solénoïde de demarrage , qui est un gros relai qui pilote le démarreur.
Donc si tu n'as déjà pas de réaction au tableau de bord, tu n'auras pas la suite.
Donc voir relai ou fusible qui empêche l'alimentation des instruments.
Nombre de messages : 1141
Message  diflo Lun 24 Juin 2019 - 17:56
bonsoir picolo
Désole de te remercier aussi tardivement mais pas d internet depuis un mois
j ai change tous mes fusibles , mais ou se trouvent les relais, je suis pas tres doué en mécanique
merci a bientot
diflo
diflo
Nombre de messages : 3
Message  jeeper cj7.91 Jeu 27 Juin 2019 - 7:56
Ça ne devrait pas être trop difficile à trouver puisque on n’a plus d’alimentation.
Premières choses à contrôler. On commence par le basique.
Est ce que les phares s’allument ...
Ensuite
Connections des câbles reliés à la batterie et au démarreur. Ne pas oublier les masses.
Tension de la batterie qui doit indiquer 12,8 v environ.
On verra ensuite suivant les résultats.
study Antoine
Nombre de messages : 2355
Message  fildefer34 Jeu 27 Juin 2019 - 8:16
Les relais se trouvent à coté de la batterie.
A+ fil     mon yj ne demarre plus Jeep2010
Message  diflo Ven 28 Juin 2019 - 15:00
Relais changé, toujours rien
Les phares fonctionnent ainsi que l horloge mais pour le reste , elle ne veut pas démarrer
diflo
Message  fildefer34 Mar 14 Jan 2020 - 14:54
Alors, as tu trouvé l'origine de ta panne ?
