GC WJ 3.1 td ne démarre pas
Bonjour a tous,
Après avoir acheté se wj avec probleme de bva j'ai rencontré un probleme en roulant.
Après quelques km pour essaie après un changement de train avant, le 4x4 a perdu la marche arrière mais pas le plus gros probleme.
Par la suite il s'est arrêté en roulant et depuis impossible de le redémarrer.
Symptome: il tousse et a l'air de se lancer mais se coupe immédiatement.
Réamorçage avec la pompe après le filtre ne change rien, j'ai bypass le filtre pareil. j'ai dévissé les 4 premiers injecteurs et j'ai bien du gasoil qui arrive, le seul que je n'ai pas essayé et celui qui arrive côté habitacle qui a l'air après quelques recherche être l'injecteur pilote ? mais d'après quelques recherches un injecteur pilote défaillant mène une perte de puissance et non un soucis de démarrage ?
Y a t'il un autre capteur qui empêcherai le démarrage ?
le voyant clé barré indiquant le probleme d'anti démarre n'est plus allumé depuis que j'ai débranché rebranché le boitier skym.
aucun code erreur
Merci a vous
la batterie n'est pas vieille mais les testes sont fait avec une batterie rechargé a fond au chargeur.
aucun code erreur
Merci a vous
metalheader- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
» demarre demarre pas !! ( XJ 4.0 1988)
» Grand cherokee 2.5td VM ne démarre pas
» mon yj ne demarre plus
» ne demarre plus
» ne demarre plus
» ne demarre plus
» ne demarre plus
