Plan de câblage ventilateurs électriques sur CJ7 diesel
Voici le schéma que j'ai utilisé pour câbler mes ventilos électriques sur mon CJ diesel.
Un interrupteur correspond au thermocontact brasé sur le radiateur et l'autre à un bouton à tirette placé sur le tableau de bord.
Les fusibles sont en fait des 25 ampères et les relais utilisés sont de simples relais automobiles achetés chez un accessoiriste, ils tiennent 30 A.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Re: Plan de câblage ventilateurs électriques sur CJ7 diesel
merci tg encore une affaire rondement menée, et sans commandé le chef,ca merite un post-it
patricegillou a écrit:merci tg encore une affaire rondement menée, et sans commandé le chef,ca merite un post-it
c est fait
Dans le meme principe ( 2 ventilateurs et 3 relais + contateur de temperature sur radiateur à 2 niveaux ), tu peut les faire marcher en serie, soit en demi vitesse ( - de bruit ) et parallele pleine vitesse si besoin...... Schema dispo si besoin
» Pompe injection diesel roto diesel
» moteur 6 cylindres diesel ou turbo diesel
» cablage
» cablage alternateur XJ 01
» problème de câblage NP 242
» cablage
