Mise à zéro de l'ordinateur de bord ?
Je ne me souviens plus de la méthode pour remettre à zéro la fonction entretien programme au niveau
de l'ordinateur de bord qui se trouve au dessous des commandes du chauffage et de la clim
sur les ZJ de 1994 4L. Ce n'est pas celui qui gère les consommations, la température, etc...
Merci de l'info.
Merci de l'info.
Re: Mise à zéro de l'ordinateur de bord ?
Salut Boogy
je viens de lire sur un forum US qu il suffit d appuyer sur SELECT et TEST en meme temps puis de mettre le contac en restant appuyer sur Test et SELECTt.a ce moment la ton VIC (vehicle Information Center)va passer en autotest et se faire un rest,il ne restera qu'a regler l horloge.
source:
http://www.nagca.com/forum/viewtopic.php?p=189577&sid=c71017fd746dee6d0dbc76cf05ea60b0
sinon tu lis l anglais j ai ça (issu du CD Rom manuel atelier ZJ 94 en english):
CONTROLS
² The SET button, when depressed for 2 seconds,
initiates the time-setting mode. Once in the time-setting
mode, pressing the SELECT button will cause
the VIC to step to the next time/day function.
² Momentarily pressing the SELECT button, then the
SET button for 2 seconds, will reset the service reminder
back to service interval selected in set-up mode.
At ignition ON, the module will display the distance-
to-service message. If the distance-to-service is
0, 11 seconds after the display turns on, the module
will beep a set of 6 beeps. Pressing SELECT, then
SET will reset the service reminder back to the service
interval.
² If the time/date has been set, pressing the SELECT
displays the service reminder.
² After ignition ON and the service reminder has
been displayed, pressing SET for 2 seconds initiates
the time/date setting mode.
² If the module has lost battery power, the clock/calendar
display will flash the next time the ignition
switch is turned ON or a button is pressed with the
ignition OFF. The time display will continue to flash
until the time is set.
² If both SELECT and SET buttons are depressed at
ignition ON, the VIC will enter the self-test mode.
If SET and/or SELECT is pressed with ignition
OFF, the module will display the clock/calendar. This
display will remain for the time the button(s) is/are
pressed, plus 6 seconds.
source:
CONTROLS
interval.
Un SUPER Grand merci Pascal pour ta rapidité, mais surtout pour ta réponse de qualité ! T'es un
BOOGY a écrit:Un SUPER Grand merci Pascal pour ta rapidité, mais surtout pour ta réponse de qualité ! T'es un
j espere que ca t aidera
a bientot
Je viens de le faire, et le résultat est parfait.
Encore Merci...
Encore Merci...
BOOGY a écrit:Je viens de le faire, et le résultat est parfait.
Encore Merci...
