Mise à l'air libre??
Re Bonjour,
La mise à l'air libre du réservoir est elle obligatoire??
Sur mon CJ7 il était bouffé par la rouille et je n'arrive pas à en trouver un.
Peut on la supprimer ou existe il une astuce pour en fabriquer une.
Distef
https://servimg.com/view/10093223/5
Distef
distef- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 202
Prenom : Gerant de Societe
Re: Mise à l'air libre??
moi j ai viré tout ca car pourri aussi
j ai ponté en U les 2 departs qui sont en sortie de reservoir coté gauche.ce systeme a l air de devoir servir a recuperer les vapeurs d essence inutilisée.
mon reservoir n a plus que maintenant sa goulotte de remplissage avec prise d air integrée.
Pas con ton système de plantage de boulonerie dans le carton
Vais essayer, il m'en restera peut-être moins entre les mains une
fois que j'aurais tout remonté ......
Merci Pascal,
Je vais faire la même chose.
A bientôt.
Distef.
A bientôt.
Distef.
Je n'avais pas cela sur la mienne, juste deux petits bouts de durits avec des colliers et cela semblait être d'origine.
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
stef64 a écrit:Pas con ton système de plantage de boulonerie dans le carton
Quand j'ai démonté ma CJ, j'ai mis toutes les vis dans des petits sacs plastiques soudés au soude-sac de congélation avec une petite étiquette avec la provenance des vis et tout ça classé ensuite dans des boites suivant la zone : compartiment moteur, intérieur, chassis, etc . . . .
Pratique pour ne rien perdre même si une grande partie de la visserie est neuve.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
