S.Y.E ( Slip Yoke Eliminator )
S.Y.E ( Slip Yoke Eliminator ) Empty S.Y.E ( Slip Yoke Eliminator )
Message  Invité Dim 15 Avr 2007 - 21:00
Hello,
C'est encore l'apprenti mecano qui vous parle.
Je dois monter un S.Y.E sur mon XJ, y a t'il des précautions particulières à prendre pour mettre ce genre de truc ?
Quelqu'un a t'il déjà monté ce genre de chose sur une boite de transfert NP242 ?
Merci pour toutes vos réponses les copains !
Lolo
S.Y.E ( Slip Yoke Eliminator ) Empty Re: S.Y.E ( Slip Yoke Eliminator )
Message  Invité Dim 15 Avr 2007 - 22:27
HEUUUU !!!!!!
C'est quoi un S.Y.E. ?????????
Message  Invité Dim 15 Avr 2007 - 23:01
C'est ça et ça se monte sur la BT, afin d'éliminer les vibrations générés par l'arbre de transmission en plus on monte ce system avec un arbre de transmission à double croisillons plus long que l'origine.
S.Y.E ( Slip Yoke Eliminator ) RE1811
Lolo
Message  Invité Dim 15 Avr 2007 - 23:05
S.Y.E c'est un systeme a double croisillion pour l'arbre arriére qui évite les vibrations quelque soit l'angle de l'arbre
http://www.4x4wire.com/jeep/reviews/aasye99/
amicalement
Message  Invité Lun 16 Avr 2007 - 7:48
Merci les copains,
ce soir je me coucherais moins con que je ne me suis levé smile
Message  Ajax Lun 16 Avr 2007 - 13:44
LaurentXJ a écrit:C'est ça et ça se monte sur la BT, afin d'éliminer les vibrations générés par l'arbre de transmission en plus on monte ce system avec un arbre de transmission à double croisillons plus long que l'origine.
Lolo
la photo ne corespond pas a ta boite Smile
les modeles pour 231 et 242 sont différents, normalement tu ne doit pas avoir de cannelure coté boite mais une partie cylindrique(partie gauche de l'arbre sur la photo) ou vient coulisser un manchon (en bas a gauche)
S.Y.E ( Slip Yoke Eliminator ) Photo019
Ajax
Ajax
Nombre de messages : 274
Prenom : Guy
Message  Invité Lun 16 Avr 2007 - 20:43
Merci Ajax, c'est bien ce qu'il me semblait pour avoir été sur Google .....
Lolo
Message  calim78 Lun 25 Fév 2008 - 16:27
bonjour
alors lolo faisable pour un novice avec deux mans gauche lol! je me tate mais vu les doc sur le net affraid je me fais peur
calim78
calim78
Nombre de messages : 107
Prenom : bruno
Message  Invité Lun 25 Fév 2008 - 19:42
Hello,
Oui faisable, j'ai mis 4 heures avec un pote, on se relayait pour perçer l'axe de l'arbre cannelé.
Voici un lien que je me suis servi pour le montage sur une NP242
http://www.angelfire.com/nc3/84jeepxj/sye.html
Bon courage pouce up
Lolo
Message  Fredo57 Lun 25 Fév 2008 - 20:04
J'ai pas trop compris le montage là scratch
Quesque tu as due percer lolo ? Et pourquoi ?
Et pourquoi le gars sur le site que tu donnes il coupe un bout de l'arbre, et quesqu'il fait avec son "drill" ???
Je pensais que c'etait tout simple a monter moi un SYE, mais en fait pas du tout !!! affraid
Fredo57
Fredo57
Nombre de messages : 360
Prenom : Fredo
Message  calim78 Lun 25 Fév 2008 - 20:57
S.Y.E ( Slip Yoke Eliminator ) RE1811en fait je pensais a ce systeme la je n avais pas prevu de couper l arbre ce qui me fais peur c est d ouvrir la boite pour changer l arbre je ne crois pas que l on coupe quoi que ce soit avec ce systeme du moins je l espere Suspect
sinon c est pas gagne lol!
calim78
calim78
Prenom : bruno
Message  Invité Lun 25 Fév 2008 - 21:08
Attention, sur les XJ 4.0 Litre, nous avons pour la plupart une BT NP 242, rien à voir avec celle de l'YJ.
Sur la 242, il n'exciste pas de SYE comme tu nous montres Calim, on doit passer par 2 flasques, la rouge qui se monte direct sur la BT à la place du cone d'origine, et la chromé qui va servir à fixer l'arbre de transmission coulissant à double croisillons. On doit couper un bout de l'arbre cannelé de la BT pour pouvoir mettre la bride chromé, sinon ça fera trop long et on ne peut pas faire l'étenchéité entre la chromé et la rouge, ensuite pour fixer la bride chromé, on doit perçé dans l'axe de l'arbre cannelé de la BT et le tarauder afin de pouvoir mettre une vis qui tiendra cette fameuse bride chromé.
Voilà c'est simple mais assez chaud à faire, car si tu coupes trop court, c'est trop tard ! tu peux changer ton arbre, si tu casses la mèche ou le taraud dans l'arbre, idem, tu peux changer ton arbre ....
Voilà, ai-je été assez clair ?
Bon courage si vous voulez le faire amis de la 242 clin d oeil
Lolo
