cherokee avec Probleme de hauteur
chuch
panzer
pilot25
Bonjour a tous.
J ai un probleme avec un cherokee 2.5td de 95 d'origine et je sais pas de quoi ca viens, aidez moi si possible???? Le coté gauche du vehicule est plus bas que le coté droit de 10 mm a l avant et 25 mm a l'AR. en inversant les lames et ressort de droit a gauche c est toujours pareil. la moindre petite idée peut m aider. Merci
pilot25- NEWBIE
- Nombre de messages : 7
Re: cherokee avec Probleme de hauteur
salut,tu n'a pas un longeron cassé...
- Nombre de messages : 1775
Prenom : philippe, 46 ans
Hello, ça le fait sur tout les cherokee et je me pose encore la question
Peut etre la roue de secours qui est à gauche ...
Bref tous les cherokeelisteur vivent avec ...
Lolo
Lolo
panzer a écrit:salut,tu n'a pas un longeron cassé...
rare , car caisse autoporteuse sur cherokee !!!
soucis récurent avec le temps .
Si il est réhaussé par cales , vérifier barre panhard , car elle se décale et fait pencher le véhicule !!!
si c 'est recurent sur tout les cherokee cela vourdrait dire qu un élément des suspensions s'abime( mais lequels) depuis le temps, quelqu un doit bien savoir quel phénomème se produit/ ou alors la caisse travail, mais vu la rigiditer de la caisse cela serait surprenant mais pas impossible.....
Et si on met un kit suspensions pour le rehausser, vous pensez qu il penchera toujours a gauche????
pilot25- NEWBIE
jeep63 a écrit:panzer a écrit:salut,tu n'a pas un longeron cassé...
je suis aussis de cet avis regarde la barre panhard et deconnecte la et regarde ce que ca donne
seby- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Seb
qu es ce que la barre panhard?
pilot25- NEWBIE
Et si j enleve la barre panhard vous pensez que la hauteur va redevenir nomal??
pilot25- NEWBIE
pilot25 a écrit:qu es ce que la barre panhard?
barre qui relie ton pont à ton chassis ; elle part du coté droit du pont , et remonte vers son coté fixe au boitier de DA
pilot25 a écrit:Et si j enleve la barre panhard vous pensez que la hauteur va redevenir nomal??
tu peux pas l'enlever , c'est elle qui assure la liaison entre ton pont et ta caisse . En effet , si il n'y avait que les ressorts , tirants et amortisseurs , ton pont se balladerait de droite à gauche .
j'ai l'impression que ce probleme demeure un mystère
pilot25- NEWBIE
pilot25 a écrit:j'ai l'impression que ce probleme demeure un mystère
pas de mystère en mécanique , c'est que des maths !!!!
pencherais aussi pour la panhart,mon niva penchais aussi....
quand j ai parler de la deconnecter et de voir, voir si ce n'est pas ca qui cree le penchement de ton vehicule il est bien entendu qu'apres ton essai il faut la remonté et ne pas rouler sans maintenant si c 'est bien ca tu peux acheter un barre panhard reglable ...
Désolé de vous contredire mais j'ai une réhausse de 3,5" sur mon XJ.
Ressort à l'AV + lames à l'AR et il est parfaitement droit.
Je n'ai plus de roue de secours.
La bare panhard est celle d'origine, mon pont avant est décalé mais pas hauteure.
Perso, je pense que ce problème vient des lames. A mon avis avec une nouvelle paire de lames, ça doit corrigé le problème
bidibule- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 248
c 'est pes le panhard........
pilot25- NEWBIE
moi j'ai une barre panhard réglable et ma roue de secours sur un porte roue fixé sur mon pare-choc arrière et mon che est bien droit.
franck83- NEWBIE
- Nombre de messages : 16
mon cherokee est a plat même avec la roue de secours a son emplacement d'origine.!!
Il était déjà plat sans réhausse et 200 000 km
stephane38xj- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 64
Prenom : stephane
» problème avec mon 4X4
» Problème avec ma jeep
» probleme avec revolver ??
» Probleme Bizarre avec l'alternateur
» probleme avec un kit de rehausse vibration a l'avant
