joint bocal lookeed
joint bocal lookeed
Bonjour, désolé de venir très épisodiquement sur ce forum et uniquement quand j'ai besoin d'avis de spécialistes...A part ça je n'ai rien de passionnant à raconter ni à apprendre aux pointures qui l'animent...Voici ce qui m'amène aujourd'hui. J'ai une CJ 7 Renault de 1983. L'appoint en lookeed lors d'une purge a été fait par erreur avec du dot 4 . Résultat apparent (en attendant de voir le reste...je vais vérifier l'ensemble) le gros joint caoutchouc entre le bocal et son couvercle a presque doublé de volume ! Impossible de le remettre. Ce joint semble introuvable séparément du bocal complet. Celui-ci n'étant à priori que là pour assurer l'étanchéité entre le bocal et son couvercle, par quoi pourrais-je le remplacer pour éviter d'acheter un bocal complet ? A minima pour voir si mon bocal a souffert par ailleurs. Merci
Olivier68- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Prenom : Olivier
» Un autre allumé du bocal...
» bocal direction assistée xj
» joint spy 2,5L VM
» bequille de capot , bocal lave glace et expension CJ7
» joint spy 2,5L VM
