Problème p0203 wj 4,7l v8
J'ai un vilain p0203 que je n'arrive pas à fixer
Donc p0203 , problème injecteur 3 ouvert..
Marre d'essence au niveau des raccords d'échappement.
J'ai changé l'injecteur numéro 3 pour lequel je n'arrivais pas à mesurer la résistance.
Les bobines et les bougies sont neuves.
Les 8 injecteurs ont moins d'un an.
Les différents capteur tps, iac, etc sont neufs.
J'ai bien 14v à l'injecteur 3 mais sur les 7 autres j'ai 0,4 seulement ? Et ça je pige pas pourquoi ?
La résistance est d'environ 12ohms sur les 8..
Des idées ?
Merci ++
Des idées ?
Merci ++
Skunky76- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
» voyant moteur et code defaults P0203
» PROBLEME GPL SUR XJ
» Problème sur XJ 4.0L
» et re probleme!!!
» et re probleme!!!
