(45 RFE) de boite 4+1 à 4+1 ? Possile ou pas
J'ai lu qu'on pouvait "upgrade]r" une 545 RFE de 3 + 1 rapports (mon cas actuellement) à 4+1 rapports
J'ai déjà le TCM d'un WJ 4.7L de 2002 (commandé aux USA sans souci) ...
Mon WJ est du 31/12/1999 ....
Il faut juste mettre un sélecteur de vitesses en 5 rapports ou y-a-t-il une autre modif à faire
Merci d'avance
Merci d'avance
Daddy's-WJ- NEWBIE
- Nombre de messages : 20
Re: (45 RFE) de boite 4+1 à 4+1 ? Possile ou pas
je pourrais pas te répondre sur se sujets,
- Nombre de messages : 1512
Mince,
J'avais jamais vu ce post !!!
Je déterre: oui c'est possible, rien d'autre à changer que le TCM.
Je l'ai fait sur mon auto. Le gain en conso est intéressant, le moteur tourne moins vite sur l'autoroute.
Par contre, je me suis demandé si l'auto n'avait pas perdu en vivacité. Je ne suis pas revenu en arrière.
godzilla- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
Daddy's-WJ aime ce message
merci pour le retour ...
Pour la vivacité je ,e tire pas dessus à outrance donc je verrais
Pour l'autoroute, c'est ce qui m’intéresse parce que les 15L/100 d'éthanol c'est relou
Je vais le faire sous peu
Daddy's-WJ- NEWBIE
15 L / 100 au e85, c'est vraiment bien ! Ton auto est vraiment bien réglée et maintenue ! Bravo
J'avais noté que j'étais passé de 18 a 16.
Et de 16 à 14 au sp95.
J'arrive à équilibrer à 14 au e85, mais sur petites routes, pas sur autoroute à 130, ou ça passe à 16 à 17
Prenom : Pierre
» boite WJ
» Boite CJ7
» boite WJ
» Boite CJ7
