Boite CJ7
Boite CJ7
Bonjour, je compte bientot vidanger ma boite de vitesse et la boite de transfert. J'aimerai savoir se que vous me conseillé comme huile?
Et j'ai une autre question qui n'a rien a voir avec mon sujet, mais bon je voulais avoir si la pedale de freins de vos Cj7 est dur? (meme tres dur)
Merci.
Merci.
Cedric62- NEWBIE
- Nombre de messages : 24
Re: Boite CJ7
Que des pédales douces
Pour les huiles à utiliser, tout est déjà da,s les pages du forum.
Essais la fonction recherche ou tu va direct dans le post des huiles à utiliser.
Pour ton soucis d'accélérateur ton câble est peut être effiloché ou oxydé dans sa gaine.
Re: Boite CJ7
Merci Cyrille
Donc apres recherche, j'ai trouvé ca :
- Huile pour la boite de vitesse serait de ELF Renault Matic D2 ou Mobil ATF 220
- Huile pour ma BT Transellf B80W (1.9 litres) et la meme huile pour les ponts (avant 1.3 litres et arrieres 2.3 litres)
Vs pensez que c bon?
Faut-il rajouté un additif quelque part?
Et pour mes freins, je vais faire une purge demain en esperant que se soit ça !!!!
Cedric62- NEWBIE
Re: Boite CJ7
Pour la boite du CJ, c'est en effet de l'huile de boite auto qu'il faut mettre (Dextron II ou III)
L’additif pour le pont arrière est destiné aux ponts à glissement limité, si tu as un GL, tu mets de l'additif, sinon, c'est pas la peine
P.S pour savoir, tu lève tes deux roues arrières, et tu en fait tourner une à la main:
Les deux roues tournent dans le même sens, tu à un glissement limité.
La roue opposée tourne dans le sens inverse de celle que tu entraine, tu à un différentiel normal.
Re: Boite CJ7
Pour complément, un petit coup d'oeil ici : https://www.jeepsuperforum.com/search?mode=searchbox&search_keywords=huiles&show_results=topics
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Re: Boite CJ7
Merci Bensoltane, c'est la o jai trouvé mes information
Cyrille, mon pont est un diferentiel normal
Cedric62- NEWBIE
» avis sur boite manuel ou boite automatique
» Boite
» Boite
