Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Conseil suivi mécanique
Conseil suivi mécanique  Empty Conseil suivi mécanique
Message  larriere Dim 23 Jan 2022 - 11:12
Bonjour à tous
Je suis dans l’achat d’un yj laredo de 1991 / 116000kms; il est vendu par un garage. Au cas où je ne puisse pas avoir de suivi précis de l’entretien ; je pense par ex à la distribution et la pompe à eau; est-ce que je peux exiger que le changement soit fait avant l’achat ainsi par ex que les différentes vidanges?...
Cordialement
Jacques
larriere
Nombre de messages : 9
Conseil suivi mécanique  Empty Re: Conseil suivi mécanique
Message  dede83 Sam 5 Fév 2022 - 10:03
bonjour
tu peux rien exiger
mais tu peux négocier
dede83
dede83
Nombre de messages : 136
Prenom : andré
Message  TRISTANLCF Sam 5 Fév 2022 - 11:15
sur les YJ c'est une chaine de distrib pas une courroie donc tu es tranquille pour la pompe a eau comme dit dédé tu peut négocier
Message  larriere Sam 5 Fév 2022 - 14:23
Bonjour, sur ce moteur ( 2.5 l 103 cv de 1991, c’est une courroie ...)
Cordialement
Jacques
( tu peux éventuellement m’envoyer une photo de ce moteur avec une chaîne ?...)
larriere
Message  TRISTANLCF Sam 5 Fév 2022 - 14:33
tous les bloc moteur monter sur YJ sont des montage par chaine de distribution
bloc 2,5L chaine
bloc 4,0L L6 chaine
bloc 4,2L L6 chaine
kit distrib 2,5 ref 3242300K
Conseil suivi mécanique  Kit-di10
Message  larriere Sam 5 Fév 2022 - 19:22
Merci ! Mais alors, cette courroie crantée et numérotée que je pensais être la courroie de distribution ; qu’est-ce ?...
sinon, pour info, tu peux me dire quel est le fabricant du moteur, cj ?
Merci....
Jacques
larriere
larriere aime ce message
Message  TRISTANLCF Sam 5 Fév 2022 - 20:15
la courroie peut etre la courroie accessoire
le moteur et fait par AMC
Message  larriere Sam 5 Fév 2022 - 20:33
Merci !
larriere
Message  larriere Ven 11 Fév 2022 - 9:34
Pour ôter un doute; 2l5 103 cv / 14 cv de 1991; mono ou multipoint ?...
Merci !
Jacques
larriere
Message  larriere Sam 12 Fév 2022 - 18:02
Bonjour à tous
Pourriez-vous éventuellement me dire quelle fonction occupe un petit boîtier situé à côté de l’allume cigare dans lequel on insère une clé ?..sinon , j’ai le voyant Check engine qui s’allume en roulant...
Merci !
Jacques
larriere
