Le Deal du moment : -55%
49.99 €
mecanique embrayage
mecanique embrayage Empty mecanique embrayage
Message  xj cherokee89 Lun 2 Déc 2013 - 21:57
help amis jeepers mon cherok nommé standwalie semeure,symptome embrayage qui est chaud et sent fort le bruler ,vitesse passe toute mais arriver a 1500 t/min,la vitesse n'accroche plus et perte de vitesse et puissance .Besoi d'aide et astuce pour le changer sur mon cherok 2.1 td,probleme je ne dispose pas moyen de meca tres lourd pour sois le fire par depose du moteur ou de fosse pour le faire par le dessous besoin d'astuce pour le faire merci:idea: Idea Question
xj cherokee89
Nombre de messages : 3
Prenom : raymond
mecanique embrayage Empty Re: mecanique embrayage
Message  poil21 Mar 3 Déc 2013 - 19:10
t'as pas le choix, faut desacoupler le moteur de la boite!
donc a toi de trouver les moyens que quelqu'un pourrait de fournir pour ca!
location d'une chevre ou autre!
perso, j'essaierais par le dessous avec cric, chandelle et tout ca, mais je pense que ca doit etre tendu!
poil21
poil21
Nombre de messages : 202
Prenom : nicolas
Message  tristan Mar 3 Déc 2013 - 21:15
alors c'est simple deja regarde comment en gros demonté le moteur avec une chevre
pour te donner une idée https://www.jeepsuperforum.com/t14858-tuto-changement-moteur-21-td-sur-xj
pour moi sortir la boite par dessous si pas de fosse laisse tombé l idée c'est mort
la boite pese pas des tonne en gros un bon petit 45kg voir un peut plus
tu arrive a la soulever sans soucis quand elle est poser a terre
mais alors allonger sous le jeep pour la sortir peut etre
mais pour la remettre c'est mort surtout pour la centré
le plus simple si pas trop equipé il te faut une chevre pour le faire donc sortir le moteur complet avec boite
de plus meme la sortir par dessous tu va te faire des cheveux blanc pour aller des faire les boulon du haut qui accouple la boite au moteur
et si vraiment pas equipé laisse tombé et fait le faire sinon tu va y etre pendant des année
mecanique embrayage 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  poil21 Jeu 5 Déc 2013 - 15:39
juste une precision, sur le 2.1, les boulons du dessus de la boite sont hyper accessible!!!!
suffit d'enlever la boite du reniflard!
poil21
poil21
Prenom : nicolas
Message  xj cherokee89 Mer 25 Déc 2013 - 15:39
bonjour et merci a tous de vos reponse qui m'eclaire mieux car la ou je me situe , cherokee, c'est une bestiole que l'on ne connait pas et trop difficile a reparer donc comme tous jeepeurs il faut bien que j'endosse le role de chirurgien mecanique pour lui donc si papa noel est sage ,perception d'une chevre et d'un amis pour tous cela suite a voir bonne fetes a tous amis jeepeurs que l'esprit off road veille sur vous tous(te).
xj cherokee89
Prenom : raymond
