Voyants Batterie et voyant préchauf, éteints XJ 2.1l TD
Bonjour à tous, Je pense avoir fait une erreur pour Poster mon message electricité... (mille excuses aux modérateurs) Ancien du site, je reviens après mes déboires avec mon démarreur Paris Rhône, de mon Cherokee TD 2.1l de 88.....Ma Jeep sort trés peu actuellement en région Paris (suites interdictions véhicule + 33ans , si pas mis en collection.) Mon ennui Aujourd hui.. c 'est que contact mis aucun voyant Ni Batterie, ni Préchauffage ne s allument lors de la lancée du démarreur , On entend bien le boitier préchauffage se couper, je démarre bien le moteur, sans que les voyants Batterie et préchauffage se soient allumés ..Donc voyants éteints le véhicule démarre ....J ai lu les messages des collègues Jeepers XJ qui notent des problèmes de voyant de préchauffage qui restent allumés , Mais pas un message sur ces 2 voyants Batterie et Préchaiff qui ne s allument, plus..J ai testé maintes et maintes fois les masses , le cable du positif allant au du relais contacteur, mais toujours pas de résultat ...Merci pour vos conseils...bon Week end..et encore modérateurs veuillez m excuser..Corsaires68
corsaires68- NEWBIE
- Nombre de messages : 14
Prenom : Robert
Re: Voyants Batterie et voyant préchauf, éteints XJ 2.1l TD
si tout le reste marche au tableau de bord tu as pu faire bouger un des connecteur au dessus du demarreur quand tu y a travaillé (deja qu'il n'as besoin de personne pour merder)
celui qui recoit les fils d'excitation et de compte tour en sortie d'alternateur
apres si tu as travaillé sous le TdB (de memoire) le tableau de temoins a son propre faisceau (et connecteurs) independant du tableau central
les joies des vehicules anciens
bon courage
bon courage
urs- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Bonjour Urs,
Merci pour ta réponse, pour ce qui est des cables fixés sur le démarreur je les ai bien contrôlés et serrés..Egalement pour les 3 sur l alternateur...Depuis ce problème j ai tenté (comme tu m en parles) de trouver où pouvaient se localiser exactement ce faisceau qui vient alimenter les voyants et si il y avait aussi une protection (par fusible) pour cette partie...Sur la platine fusible , le N°9 affecté à l illumination Tableau de bord en 5amp est bon ...difficile d'y voir quelque chose qui pourrait ressembler à çà autour de la platine fusibles...Je vais m y remettre un peu encore, et te tiendrai informé..Merci ... ,
corsaires68- NEWBIE
Prenom : Robert
je pensais aux connecteurs de faisceaux (ceux que tu as poussé pour passer les mains pour acceder au démarreur)
urs- DEPENDANT(E)
Prenom : olivier
» Signification des voyants du tableau de bord
» sulfatage batterie et support batterie
» Pb voyants 4WD
» Pas de voyants au tableau de bord
» batterie
» Pb voyants 4WD
» batterie
