Durite frein rigide
Durite frein rigide
Alors que je pensais reposer le XJ sur ses roues ce week-end, BAM je découvre que j'ai une durite de frein percé lorsque je fait la purge
Bien évidemment c'est la durite rigide avant gauche sur laquelle le raccord avec la partie flexible est juste indevissable.
J'ai les flexibles neufs, mais non montés vus que j'ai arrondis les raccords des durites rigide.
Bref, je vais changer l'ensemble des durites rigide, mais j'ai un énorme doute en ce qui concerne la taille des raccords.
Est-ce que ça correspond à du standard européen ?
Je vais commandé de la durite droite avec les douilles déjà installé et la former en copiant l'existant.
lilougonzo- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Re: Durite frein rigide
De mémoire c'est du pas américain . J'ai eu une fuite sur une conduite qui va de l'avant à l'arrière et j'ai fait faire un tuyaux en cuivre chez AD Distribution, il me l'a fait à la bonne longueur et former du cuivre c'est un jeu d'enfant alors qu'avec les conduites d'origine en acier tu risques de la casser.
Bon courage
Bon courage
maxiyan- NEWBIE
- Nombre de messages : 15
Prenom : Max
Merci de ton retour, du coup j'ai commandé une durite chez un spécialiste Jeep mais pas de bol 3 fois trop longue...
Donc rebelote je commande du cuivre la pince etc... sur le net et ben les raccords sont pas les bon non plus !
Bref j'ai coupé la durite neuve pour récupéré les mamelon vissable et j'ai formé ma durite en cuivre à la bonne longueur, du coup ça à fonctionné !!
Mais si connait la taille des mamelon vissable ce serait top, j'ai pris du M10x1 mais ça marche pas...
lilougonzo- NEWBIE
salut du métrique sur jeep peu de chance que ça fonctionne surtout sur les freins
https://www.jeep-stock.com/divers-materiel-et-pieces-universelles-jeep-petit-outillage/2632-ecrou-pour-tuyau-rigide-de-frein-jeep-cherokee-xj-kj-84-07-wrangler-yj-tj-89-06-grand-cherokee-wj-zj-93-05.html
dede83- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 136
Prenom : andré
Merci pour l'info, je vais chercher ça pour finir mes raccords côté avant droit.
lilougonzo- NEWBIE
dede83 aime ce message
» Canalisation de frein rigide Cherokee XJ
» tuto frein arriere et reglage frein a main XJ dana 35
» Fabrication d'un tonneau cover rigide
» Introuvable durite basse radiateur 2.5i sport 99
» Maïté fait des reserves ... (Reservoir essence CJ7)
