Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
Pont zj étanchéité
Pont zj étanchéité  Empty Pont zj étanchéité
Message  jerem Jeu 27 Mai 2021 - 21:27
Bonsoir,
Le pont arr de mon zj 2,5td n’est plus étanche côté transmission.
Il manque donc en permanence au moins 2 cm d’huile dans le pont.
La faute à une ficelle qui s était enroulé pile au mauvais endroit.
Quelle pièce assure l’étanchéité dans cet eclaté? 0114? 0116? 0120? Merci!!
Pont zj étanchéité  Grand_cherokee_zj_zg_wj_wg_essieu_arri_re_clat_e_pont
jerem
jerem
Nombre de messages : 141
Pont zj étanchéité  Empty Re: Pont zj étanchéité
Message  JACK DANIELS 64 Mar 8 Juin 2021 - 23:42
L'étanchéité est assurée par le joint spi (0116). Si tu agrandis un peu ton éclaté, tu verras que le 0114 est le roulement avec sa cage.... Cool
JACK DANIELS 64
JACK DANIELS 64
Nombre de messages : 24
Message  jerem Mar 8 Juin 2021 - 23:56
Merci Jack,
J’ai réussi à enlever le joint mais celui que j’ai commandé est un peu différent… pas de rebord… on va tester!!
jerem
jerem
