Pont AR HS sur WJ 3.1 TD ?
Voilà comme décidément je n'ai pas de chance avec ce WJ, mon pont AR semble mort. Symptômes : bruit de grondement sourt assez fort entre 80 et 100 km/h.
De plus le glissement limité ne semble pas fonctionner : perte de motricité sur une roue en accélération sur faible adhérence (gravier par exemple).
Après vidange et double dose d'additif, rien n'a changé.
Connaissez-vous des bons plans pour trouver un pont AR en bon état à prix raisonnable ?
Jim- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 55
Re: Pont AR HS sur WJ 3.1 TD ?
ton bruit ressemble a un bruit de roulement
as tu verifié?
pasca
as tu verifié?
pasca
Le bruit s'atténue-t-il en virage à droite ou à gauche ?
Dans ce cas, ça confirmerait un roulement.
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Prenom : Johann
Prenom : Johann
Merci pour vos infos super rapides ! J'ai bien sur pensé à un bruit de roulement, mais si c'était le cas le bruit serait continu, ou au moins varierait proportionnellement à la vitesse. Dans mon cas le bruit est quasi inexistant, sauf entre 80 et 100 km/h ou il est vraiment fort.
J'ai déjà eu un roulement de roue HS sur une autre auto donc je sais à peu près quel bruit ça fait ; mais le bruit de mon WJ n'y ressemble pas du tout.
Jim- ASSIDU(E)
» pont yj
» pont amc 20
» pont de zj
» PONT CJ ????
» pont amc 20
» pont de zj
» PONT CJ ????
