599 €
Moteur 4L yj
+2
bidouille
6 participants
Moteur 4L yj Empty Moteur 4L yj
Message  HENRIQUES DAVID Sam 20 Mar 2021 - 11:12
J'aurai besoin de vos connaissance pour un problème moteur sur mon yj.
A savoir qu'il a des trous à l'accélération puis après ça passe.
Si j'accélère d'un coup sec il pétrouille puis monte des les tours.
J'ai nettoyé mon filtre à air car il était vraiment salle (twister), j'ai fait un essais sur route en côte pas de soucis et après je le test en ligne droite il repétrouille?
Auriez vous une idée?
j'ai mes durite d'air qui sont d'origine (dépression), serait-il possible que se soit des prises d'air?
Merci pour vos lumières sunny
HENRIQUES DAVID
Nombre de messages : 13
Moteur 4L yj Empty Re: Moteur 4L yj
Message  HENRIQUES DAVID Sam 20 Mar 2021 - 11:13
A oui yj de 1993
HENRIQUES DAVID
Message  TRISTANLCF Dim 21 Mar 2021 - 7:54
il nous faudrait la motorisation
Message  HENRIQUES DAVID Dim 21 Mar 2021 - 8:10
À oui désolé.
C'est un 4l
HENRIQUES DAVID
Message  bidouille Dim 21 Mar 2021 - 9:16
Un 4 litres: ne connaissent rien de ton véhicule je fais un entretien allumage: changer les bougies ( vérifier le modèle ) les fils de bougies voir dans l'allumeur si vis plainé il y a, les changer avec le condensateur et refaire réglage d'avance à la lampe stroboscopique voir l'intérieur de la tête d'allumeur il doit être propre sans trace comme un trait de crayon à papier à changer avec le doit et bien sur les petits tuyaux au tour du carburateur et si la dépression de l'assistance freinage est sur le collecteur d'admission, contrôler leur état, si tu as un doute tu les recouvre avec du ruban adhésif avec application pour valider ou pas lors d'un nouvel essai routier
Ceci est le premier niveau de contrôle pour des ratatouilles des véhicules essence en espèrent que la solution soit là, si non il faudra chercher côté carburation et là d'autre pourront aider plus que moi
Tien nous au courent de l'évolution et bonne bricole
bidouille
Nombre de messages : 41
Prenom : Alain
Message  HENRIQUES DAVID Dim 21 Mar 2021 - 11:19
J'ai commencé par remplacer tous les petits tuyaux de dépression, ils sont craquelés mes c'est pas suffisant. Elle pétrouille quand j'accélère d'un coup, du ralenti vers les tours. Si elle est déjà à 1500 tours je ne le ressens pas. Je vais essayer en remplaçant peut être le filtre à essence. Sinon je vais vérifier le circuit allumage.
HENRIQUES DAVID
Message  noyl Lun 22 Mar 2021 - 21:07
il reste a savoir ce que tu appelle "pétouille " est ce pour toi des trous a l'accélération ou bien des détonations dans le pot d'échappement ,une description plus complète des symptômes serait les bien venus je pense ........
noyl
Nombre de messages : 6
Message  HENRIQUES DAVID Lun 22 Mar 2021 - 21:11
Effectivement se serait des trous à bas régime.
Quand je suis au ralenti et que j'accélère d'un coup, il y a des trous et sa part.🎆
HENRIQUES DAVID
Message  noyl Lun 22 Mar 2021 - 21:15
c'est un carbu ou un injection ?
noyl
Message  HENRIQUES DAVID Mar 23 Mar 2021 - 10:24
C'est une injection.
Je pense avoir trouvé. Les connecteurs à l'intérieur de la tête d'allumeur sont recouvert d'oxydation. Je vais les nettoyer et essayé. Je vous tiens informés.
HENRIQUES DAVID
Message  jeeper cj7.91 Lun 29 Mar 2021 - 13:14
Penser à regarder si le carburant arrive bien soit réservoir non encrassé ou oxyde, pompe et filtre en ordre.
Remplacer la tête de l’allumeur avec le doigt est une bonne idée si les contacts sont oxydés.
Sinon
Capteur de PMH
Capteur de position du papillon
Ce sont les principales causes de problématiques des trous à l’accélération des YJ 4L mis à part les fuites de pression d’air qui perturbent le système d’admission.
Bon courage
study Antoine
Nombre de messages : 2355
Message  HENRIQUES DAVID Lun 29 Mar 2021 - 14:43
J'ai nettoyé ce week end la tête et le doigt de l'allumeur et ca à l'air d'aller mieux pour l'instant.
Si cela recommence je regarderais ailleurs.
Le capteur de PMH connait pas, il est fait comment et ou?
Merci de l'aide Smile
HENRIQUES DAVID
Message  fildefer34 Lun 29 Mar 2021 - 17:09
Moteur 4L yj Tzolzo10
Moteur 4L yj Capteu10
Moteur 4L yj 14_sys10
Moteur 4L yj Tests_10
A+ fil     Moteur 4L yj Jeep2010
