VOYANT ROUGE BOITE AUTO
Ma Jeep Renegade Longitude présente un voyant rouge sur le tableau de bord. Il correspond à la roue crantée rouge correspondant à la boîte de vitesse automatique.
En effet, le problème de boîte de vitesse ne cesse de se répéter. La boîte se met en défaut lors de ralenti moteur sur plat (feu rouge) ou lors de démarrage en côte ou en pente. Le véhicule saccade et affiche le message Placez la boîte en Parking P et passez la marche avant ou arrière.
Cela fait 3 fois que je l'amène au garage du concessionnaire. Chaque fois le même refrain, nous ne voyons pas le problème en atelier nous ne pouvons rien faire.
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un? Y-a-t-il une solution?
Merci d'avance pour votre aide car le représentant de Jeep sur place ne compte clairement pas m'aider et me trouver une solution
Bastien
Bastien
Bastoune978- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Re: VOYANT ROUGE BOITE AUTO
je pourrait pas te repondre je connait pas la renegade ..
par contre ta jeep est neuve s il y a un soucis en concession il se débrouille c'est pas a toi de courrir les forum pour voir le soucis
dede83 aime ce message
J'ai un Renegade mais je n'ai pas ce problème.
Par contre as-tu des problèmes de radio au niveau réception ?
FABE- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
bonjour
su la photo de ton tableau de bord on voit 5883 Km donc ta JEEP est neuve
Si à t'as concession JEEP ils sont incompétents il faut écrire à https://www.jeep.fr/mopar/services-au-client
un courrier bien tourné mais surtout qui reprend bien la chronologie de tous les passage à l'atelier et bien souvent sa fait bouger les choses
bidouille- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Prenom : Alain
Bonjour bidouille et Tristan,
Merci pour vos conseils.
Je suis en Polynésie Française. J'ai contacté le service clients de Jeep France (avec un courrier bien tourné) qui s'est retourné vers le revendeur local.
Actuellement, le revendeur ne trouve pas de solution. Il n'arrive pas à reproduire la panne donc ne vois pas le problème donc estime qu'il n'y en a pas. Je suis étonné qu'il ne tente rien sur la voiture (un seul reboot et reset de la carte électronique, aucun changement de capteur, pas de vérification de la boîte auto...). Ici, malheureusement, je n'ai aucune possibilité de l'amener à un autre concessionnaire ou un autre atelier de réparation (voilà pourquoi je comptais sur la communauté vu que le revendeur ne veut rien faire). Le revendeur local est seul représentant de la marque et seul importateur des pièces.
Je suis un peu dépourvu face à cette panne mais ne désespère que quelqu'un de plus calé ait une idée
Bonjour Fabe,
Je n'ai eu aucun problème avec la radio. La réception était très bonne.
Bonjour Fabe,
Bastoune978- NEWBIE
Plus ça va, plus les voitures se modernisent, plus il y a d'électronique qui gère la mécanique, moins il y a de vrais mécanos (électro-mécaniciens)
Maintenant, tout passe par la valise. Si elle ne détecte rien alors, il n'y a pas de problème. Un voyant qui s'allume : pas de code erreur, pas de problème. On efface le voyant : problème réglé, jusqu'à la prochaine.
Personnellement, je retournerai voir ton concessionnaire et l'harcelerai pour qu'il me change la sonde ou le capteur de boite, afin de vérifier qu'il fonctionne normalement.
» boite auto yj 4.2
» Boite auto
» Boite auto YJ 4.0L
» boite auto
» boite auto yj 4.2
» Boite auto
» boite auto
