montage joint de hayon cherokee
montage joint de hayon cherokee Empty montage joint de hayon cherokee
Message  lakota09 Sam 8 Aoû 2020 - 18:02
je vais changer mon joint de hayon mais il ne me semble pas qu'il puisse tenir sans colle ou clips? Question Question Question
lakota09
lakota09
Nombre de messages : 79
Prenom : Jean-Marc
montage joint de hayon cherokee Empty Re: montage joint de hayon cherokee
Message  BERT. Dim 9 Aoû 2020 - 9:12
Bonjour , le pare brise avant sur le cherok est collé , pour l'arrière faut que je regarde , mais ça doit etre pareil je pense ......a vérifier .
BERT.
Nombre de messages : 66
Prenom : Hervé
montage joint de hayon cherokee Empty joint de hayon cherokee
Message  lakota09 Dim 9 Aoû 2020 - 11:36
il ne s'agit pas de la vitre du hayon mais celui qui entoure le hayon lol! lol! lol!
lakota09
lakota09
Prenom : Jean-Marc
Message  urs Dim 9 Aoû 2020 - 20:43
il passe sous toutes les garnitures en plastique,il faut toutes les desserrer,voir les demonter pour te simplifier la vie
et pour info pour les xj (premiere generation au moins) la glace est montée avec un joint a l'ancienne
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  lakota09 Lun 10 Aoû 2020 - 8:29
merci pour la combine, mais colle ou pas colle car la rainure du joint est plus large que l'épaisseur de la tôle; à la rigueur le joint qui contient une armature métallique peut être resserré avant la pose mais est-ce bien le montage? study study study
lakota09
lakota09
Prenom : Jean-Marc
Message  urs Lun 10 Aoû 2020 - 10:20
les joints des miens tiennent seuls,la partie metallique est assez serrée (ils sont a priori d'origine)
resserrer la partie metallique me semble le plus judicieux
urs
Prenom : olivier
Message  lakota09 Lun 10 Aoû 2020 - 12:23
merci c'est ce que je vais faire ils sont pourtant au modèle ( rockauto)
Very Happy Very Happy Very Happy
lakota09
lakota09
Prenom : Jean-Marc
Message  urs Mar 11 Aoû 2020 - 15:36
     tu n'auras peut-etre pas a resserrer le profil de l'agrafe est un peu en V  donc quand tu auras enlevé les garnitures et que tu seras completement engagé ça devrait tenir
a moins qu'il y est une differrence entre phase 1/phase 2 les hayons n'etant pas les memes
urs
Prenom : olivier
Message  lakota09 Mar 11 Aoû 2020 - 19:57
Ok c'est fait comme je l'avais pensé il m'a suffi  de resserrer l'ouverture entre deux cales en bois et un petit coup de marteau et le joint rentre en forçant un peu et les garnitures viennent par dessus. Par contre il faut régler la serrure car le joint est neuf... merci merci merci
lakota09
lakota09
Prenom : Jean-Marc
