SERRURE HAYON CHEROKEE XJ
SERRURE HAYON CHEROKEE XJ Empty SERRURE HAYON CHEROKEE XJ
Message  marylin20 Dim 3 Avr 2022 - 15:30
Bonjour à Tous,
mon hayon arrière est bloqué fermé.https:
Rien ne l'ouvre ni la clef manuellement,
ni la commande de clef.
Quelqu'un connait-il le truc pour l'ouvrir sans casser
afin de réparer la serrure?
Peut-on l'ouvrir par l'intérieur ?
Merci encore
et bonne journée,
Marylin Sad Surprised
marylin20
Nombre de messages : 27
SERRURE HAYON CHEROKEE XJ Empty Re: SERRURE HAYON CHEROKEE XJ
Message  urs Lun 4 Avr 2022 - 13:00
tu dois pouvoir demonter ta garniture dans le coffre et là c'est facile d'acces sans rien casser
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  lilougonzo Lun 4 Avr 2022 - 13:43
Salut Marilyn,
Ben sur un XJ c'est pas gagné, j'ai eu une galère du même type sur le mien (il est de 88) et la garniture arrière est fixé sous le hayon donc t'y a pas accès quand il est fermé et la serrure de coffre c'est pareil...
Ma galère à été simplement d'avoir débranché la batterie après avoir actionné le verrouillage centralisé, et la impossible d'ouvrir le coffre même avec la clef !
Pour te dire j'ai mis 3 semaines avant de comprendre d'où venait le problème vus que j'étais en train de refaire les trains roulant et j'ai essayé par tous les moyens d'avoir accès à la serrure, ben nop...
Essaye d'actionner ton verrouillage centralisé par le bouton intérieur au cas ou il accepte de refonctionner sur le coffre.
Bon courage.
lilougonzo
Nombre de messages : 41
SERRURE HAYON CHEROKEE XJ Empty MERCI A VOUS pour le HAYON
Message  marylin20 Mer 6 Avr 2022 - 12:47
HELLO LES GARS,
Merci de m'avoir aider. Finalement j'ai réussi a ouvrir le coffre
avec du wd 40 et le soleil.
Mais j'ai peur qu'il se bloque a nouveau dans mes déplacements pour lesquels j' ai besoin du coffre.
Est(ce que vous savez ce qu'il faut régler après avoir démonté la garniture du hayon?
et qu'elle est la pièce qu'il faut changer?la poignée extérieure ou le loquet du hayon ?
page 23-61 du manuel du jeep cherokee en francais
Bien cordialement et et encore merci
Marylin20
marylin20
