manque de puissance consommation excessive
bonjour a tous
je suis possesseur d'un jeep wrangler sport de 96 moteur 2.5 essence 118CH 113000km
je ne dépasse pas les 100 et je consomme plus de 25 L
ligne échappement changer sonde lambda changer allumage ok
elle démarre bien et tourne rond
je ne c'est plus quoi faire
merci d'avance pour vos réponse
ago
ago
ago- NEWBIE
- Nombre de messages : 7
Prenom : agustin
Re: manque de puissance consommation excessive
Effectivement la consommation est élevée.
On va analyser.
Quel est la taille des pneumatiques
Rehausse
Rapport de pont modifié
Cette consommation est venue crescendo, d’un seul coup ou depuis l’acquisition du TJ
Présence Odeur de carburant
Présence de cliquetis
Fissure sur le collecteur admission.
Le moteur tourne bien sur ses 4 cylindres. A contrôler en débranchant un par un les fils de bougies ( attention au courant HT)
Dans un cas comme celui ci, c’est toujours intéressant de prendre les compressions. Dans les ateliers, on commence toujours
Par cette prestation....en même temps contrôler la pollution.
On va analyser.
Rehausse
dimension des pneu 31X10.50R15LT je pense a un problème de combustion elle pollue énormément au ralentie elle crache noir trop riche au début j ai changer les sonde lambda mais pour rien j'ai controlé l'allumage les tuyaux de dépression si il y avait une prise d'air .je me pause la question sur le régulateur de pression qui fait filtre en même temps . ma jeep je les achèté avec se problème je roule un peu avec vu la consommation elle tourne rond elle démarre impeccable
je suis un peut perdu
ago- NEWBIE
Prenom : agustin
j ai oublié
MERCI antoine de m'avoir répondu
agustin
agustin
ago- NEWBIE
Prenom : agustin
Bonjour Augustin
Une TJ 2,5 l consomme environ aux alentours de 15L en usage mixte sans trop appuyer.
J’ai appelé une amie qui consomme avec la sienne 18 L avec une 4L mais RP et elle a des Rangers en plomb au pied.( pas beaucoup de différence de conso entre une 2,5 L et un 4L. Seul le 2,4L s’en tire mieux avec ses 143 CV et 12L environ.
C’est intéressant la donnée que tu communiques comme quoi, le TJ fume noire.
Est ce que les bougies sont bien noires de suie.
Perso, je pense qu’il faudrait mesurer la pollution dans un premier temps. Regardes aussi si les bougies ont bien la bonne réf.
Une prise d’air pourrait bien perturber également et perturber la combustion pardon l’explosion sur le cycle 4 temps.
Je pense que tu ne roules pas au E85.
Je continue à réfléchir et analyser.
MERCI antoine de me répondre
je continue mon analyse je pense changé le régulateur au niveau du réservoir il fait office de filtre a essence je ne sais pas si il a été changer
comme ça il serra fait
j'ai contrôlé la pollution elle pollue
je continue
a plus
agustin
je continue
a plus
agustin
ago- NEWBIE
Prenom : agustin
Ça c’est intéressant
Lorsque un TJ 2,5L fume à froid, les bougies très noires, pollution au dessus de la norme avec perte de puissance, les capteurs du système d’injection sont très souvent la raison dixit cet après midi un ami spécialiste station Bosch injection.
» consommation excessive
» Contre visite pour teneur CO2 excessive
» Manque de puissance sur 2.5VM
» il manque une pièce?
» consommation WJ 2.7 L CRD
