-17%
249 € 299 €
il manque une pièce?
+2
max59
6 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
il manque une pièce? Empty il manque une pièce?
Message  max59 Lun 10 Juin 2013 - 21:00
Voila ce que je vois sous le cj7: le volant moteur.
Il manquerais pas une pièce qq part? affraid
il manque une pièce? 20130613
max59
max59
Nombre de messages : 85
https://www.bg-amenagements.fr
il manque une pièce? Empty Re: il manque une pièce?
Message  pascounet71 Lun 10 Juin 2013 - 21:42
je verrais bien une tôle, à cet emplacement
Nombre de messages : 2575
Message  max59 Lun 10 Juin 2013 - 21:48
Oui j ai l impression. Encore faut il la retrouver No
max59
max59
Message  VIRGILED Mar 11 Juin 2013 - 6:54
+1 pour la tôle de protection.
Si tu ne retrouves pas l'origine tu peux la réaliser dans de la tôle de 1mm d'épaisseur (en Alu) voir moins car c'est juste un cache poussière qui n'a pas de fonction mécanique.
Par contre, ç'est la photo ou ça à l'air bien gras autour ?
VIRGILED
VIRGILED
Nombre de messages : 240
Message  stgil Mar 11 Juin 2013 - 13:49
VIRGILED a écrit:+1 pour la tôle de protection.
+1 c'est bien gras... au mieux c'est le joint bas moteur au pire joint du vilo... il manque une pièce? Hein42
et il te manque effectivement une pièce:
il manque une pièce? Cloche10
Elle tombe pas comme ça cette pièce... scratch je penche pour un échange moteur... il manque une pièce? Hein42
ce qui expliquerait que tu arrives à faire du 90 Km/h avec des boudins pareils et que tu n'ais plus de vase d'expansion... il manque une pièce? Sourire1
Tu peux nous faire voir le compartiment moteur pour voir... rabbit
Message  max59 Mar 11 Juin 2013 - 14:01
Ah bin la voila la fameuse piece si qq un aurait ca dans un coin...
Pour la fuite c est plus du cote du filtre a huile: il y a un reniflar la tache est fraiche va falloir qui j y mette un colier.je prendrais une photo a loccasion.
W
Max
max59
max59
Message  max59 Mar 11 Juin 2013 - 14:08
Oups j avais pas lu la fin du message. Sur un tel pas toujour evident...
Vais poster ca. Deja plus de vase d expension .j avais un peu de liquide de refroidissement qui s ecoulait parfois par le tuyau dans le vide connecte au bouchon. Depuis que j ai change le calorstat plus de pb.
Le moteur ressemble bien au autre moteur du forum:pas de turbo pipe d admission standart
max59
max59
Message  stgil Mar 11 Juin 2013 - 14:12
max59 a écrit:Oups j avais pas lu la fin du message. Sur un tel pas toujour evident...
Ca veut rien dire: tu peux avoir un autre moteur J8S atmo ... par exemple avec une PI Bosch au lieu de la Rotodiesel... déjà c'est ~10Cv de plus!!! Cool
Message  stgil Mar 11 Juin 2013 - 14:19
Déjà le carter me parait bizarre...
Message  max59 Mar 11 Juin 2013 - 14:27
il manque une pièce? 20130614
il manque une pièce? 20130615
il manque une pièce? 20130616
Le fuite vient du tuyau juste emboité a coté de l'emeteur de pression d qui passe devant le filtre à huile, et qui est n'est pas relié.
Max
max59
max59
Message  max59 Mar 11 Juin 2013 - 14:34
Ha lala les fautes d'aurtografe c'est ça quand on veut aller vite Embarassed
pour le bruit de la boite je me suis je pense alarmé trop vitre c'est aparement un bruit de buté que l'on retrouve en troisième aussi, mais beaucoup moins perceptible car le regime monte plus vite. il disparait je pense vers les 1500 1800 t/min à l'oreille.
Mais en 5 je l'entends beaucoup car evidement il a du mal a dépasser ces regimes; j'espere que je vois juste Wink
max59
max59
Message  stgil Mar 11 Juin 2013 - 14:45
Bon ben c'est confirmé tu n'as pas un moteur d'origine... il manque une pièce? Hein42
La culasse n'est pas celle du J8S 800... et tu as une pompe Bosch...
ceci explique cela... jamais tu aurais pu monter de tels pneus avec 60Cv !!!! Wink
Message  max59 Mar 11 Juin 2013 - 14:57
Vive les changements de moteur Very Happy
bin pourtant sur la plaque c'est marque J8S mais j'ai pas vu le 800 Question
En même temps la pompe à eau est celle de la R 25 Question ceci explique peut etre cela?...
ouai et sur du plat le temps d'etre bien lancé sans aucun vent, je tape le 100 km/h plus evidement les 7 ou 8 km/h par rapport au gps plus encore 7 à 8 par rapport à un compteur auto.
mais je recherche pas la vitesse, deja 80 90 c'est deja pas mal.
Max
max59
max59
Message  max59 Mar 11 Juin 2013 - 15:03
Les anciens pneus etaient de la même taille donc voyant que les performances étaient tout a fait satisfaisantes, j'ai opté pour les mêmes tailles.
max59
max59
Message  stgil Mar 11 Juin 2013 - 15:03
max59 a écrit:Vive les changements de moteur Very Happy
Max
Une "originale" monte à 110 max sur du plat avec des boudins "normaux" et 320Kg de charge (4 personnes) ... il manque une pièce? Super01
Le compteur de vitesse et très précis : 70Km/h compteur = 70 Km/h Gps !!! il manque une pièce? Hein55 il manque une pièce? Mdr59
Message  stgil Mar 11 Juin 2013 - 15:07
Je suis curieux de savoir ce qu'il y a après J8S... sur l'étiquette... bounce bounce bounce
Message  max59 Mar 11 Juin 2013 - 15:17
Et bien je vais étanché ta curiosité Surprised
J8S D 740
max59
max59
Message  max59 Mar 11 Juin 2013 - 16:23
Ca serait un moteur de r21 aparement.
Max
max59
max59
Message  Frenchy77 Mar 11 Juin 2013 - 17:02
oui je confirme que le compteur est vraiment exact au km/h près sur la CJ7,
testé au "radar éducatif" de ma ville et vérifié avec deux GPS différents.... Shocked
mais avec tes pneus c'est normal d'avoir une différence vu la taille ça influe sur le compteur !
donc ton moteur est le même que le mien, il resemble à ça normalement :
il manque une pièce? Moteur11
l'ancien proprio a gardé la boite à air d'origine par contre, ce qui fait perdre quelques chevaux
par rapport à l'admission en col de cygne...il délivre 72 à 74cv en général au lieu de 60.
Gilles a l'oeil affuté l'animal ! lol!
Nombre de messages : 822
Message  stgil Mar 11 Juin 2013 - 17:09
Je le note ... il faut que je trouve un J8S 740 study il manque une pièce? Merci
C'est pour ça que j'ai ecrit ~10 cv pas 14 What a Face
et Si les cochons me bouffent pas avant, on va arriver à faire qqchose de moi... geek lol! lol! il manque une pièce? Mdr98
Par contre Flavien,
Toi tu as le cache de la cloche de BV ? scratch
Message  Frenchy77 Mar 11 Juin 2013 - 17:19
Oui, l'ancien proprio de Max n'a pas dû remonter cette tôle faite sur-mesure
pour fermer l'espace autour du volant moteur et de la cloche d'embrayage
sur les CJ7 D uniquement !!!
donc à moins d'en retrouver une d'origine va falloir en refaire une "maison"
mais pas évident car elle est emboutie pour venir s'emboiter pile poil !
il manque une pièce? Dscn5016
Message  max59 Mar 11 Juin 2013 - 18:07
Max
Donc par rapport au cj7 stock rajoute que 7 a 8 km h par contre par rapport a un vehicule actuel il faut rajouter en tout env 15 km h
max59
max59
Message  Frenchy77 Mar 11 Juin 2013 - 18:09
Par contre Max il te manque également les deux renforts
noirs de supports moteur-boite que tu vois ici :
il manque une pièce? Dscn5017
ils se fixent derrière les supports moteur et également sur la cloche d'embrayage !
encore deux pièces que l'on trouve uniquement sur les CJ7 D....
Message  stgil Mar 11 Juin 2013 - 18:15
+1 J'allais le dire... pouce up
MDR Flavien,
Message  max59 Mar 11 Juin 2013 - 18:42
Ah oui bon si je perds la boite en route y en a bien un qui me fera des appelles de phare Very Happy
max59
max59
