choix d'une CB
choix d'une CB
Bonsoir ,pouvez-vous me dirigé vers une CB pour les sortie à la qualité et prix raisonnable ,
LOUP34- NEWBIE
- Nombre de messages : 16
Re: choix d'une CB
Salut !!
Si tu cherche une Radio C.B, juste pour les sorties 4x4, je te conseille de t'orienter vers un petit poste AM.
Tel que :
Chez Président:
https://president-electronics.fr/RadioCB/AM/JOHNNY-III-ASC
https://president-electronics.fr/RadioCB/AM/JIMMY-II-ASC
Chez Midland:
https://www.alan-midland.fr/midland-alan-100-plus-b-227.html
Evites les postes UHF-VHF qui sont pour la marine.
Avec une petite antenne, c'est largement suffisant, étant donné que l'on se sert très peu de la FM et qu'un poste avec la BLU penche plus vers le radio amateur.
Tel que :
Chez Président:
Chez Midland:
Re: choix d'une CB
Bonjour. Les CB sont tombées en désuétude , et du coup , plus grand monde les utilise , a part , comme tu dis , a l'occasion de sorties 4x4 . Je vais peut etre dire une grosse conn.rie , mais je crois qu'elles ont toutes la meme puissance , donc équivalentes . A l'époque la marque PRESIDENT avait bonne reputation , mais il y en avait d'autres aussi ... A part de les faire "débrider" , ça doit ètre kifkif ! il faut soigner le montage , le plan de masse de l'antenne , et bien régler le tos . C'est tout ce que je peux dire . D'autres , plus calés que moi , vont surement te répondre . @+ . Hervé .
BERT.- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 66
Prenom : Hervé
Re: choix d'une CB
C'est pour ça que je lui conseille une petite CB.
Elle sont déjà pré-réglées et non pas besoin de grandes connaissances pour l'installation et l'utilisation.
Si c'est juste pour se suivre en 4x4 ou se retrouver perdu à 1 Km du groupe, pas besoin d'une radio surpuissante qui va craché dans les récepteur des autres.
J'ai une président GRANT, gonflée avec double "sup" et double "inf" avec antenne d'1/4 d'onde qui me sert de temps en temps pour moduler. Mais lors des sorties, je suis obligé de la brider au minimum pour pas saturer les autres postes.
De plus, maintenant, on se sert plus du portable que de la CB.
Re: choix d'une CB
Voilà un sujet intéressant......
Je suis une quiche en CB....
Je ne savais même pas que cela existait encore.
Effectivement, j’avais entendu parler des CB Président ou Midland qui étaient à l’époque reconnues au niveau fiabilité. J’en ai encore une soit une President récupérée sur un véhicule client sur une étagère avec son antenne
Il me semblait sauf erreur qu’on émettait sur la FM de meilleur qualité que AM. Pourquoi maintenant en AM.
Ensuite les postes avaient une puissance de 2 ou 4w mais pouvaient, je ne sais pas par quel artifice avoir une puissance augmentée avec l’avantage d’avoir une portée plus importante. Pourquoi Philippe dois tu diminuer la puissance.
Je sais aussi que le réglage de l’antenne est très important et se fait avec un TOS mètre pour ne pas détériorer le poste émetteur/ récepteur. sauf erreur.
On voit encore des CB sur les PL de l’Est.
Bref....ce serait intéressant si un ou des spécialistes pouvaient prendre un peu de leur temps pour nous informer sur la CB qui a été très utilisée avec un langage dédié comme boîte à images, tu me copies l’ami etc....
Re: choix d'une CB
Salut Antoine.
On utilise plus fréquemment le mode AM pour une meilleur qualité d'audition.
Généralement, quand on veut rentrer en contact avec quelqu'un ou repérer la position de celui-ci, on se fit aux leds ou à l'aiguille de réception qui montent en puissance plus on se rapproche.
On effectue les appels en AM sur le canal 19 pour les routiers et sur le 27 pour tous les autres.
Le canal 9 étant réservé pour les appels d'urgence.
A part ces trois canaux spécifiques, on utilise les 37 autres pour la discussion.
Si le signal est trop faible ou qu'on a du mal à comprendre l'autre interlocuteur ou qu'on s'éloigne de lui, on passe en FM, sans avoir à changer de canaux.
Voir même, être en discussion avec quelqu'un en AM, permuter sur le même canal en FM pour faire le relais pour celui du groupe qui ne peut pas l'entendre car son signal de reception est trop faible. (j'espère mettre fais comprendre. =)
Après, pour ceux qui sont équipés de poste plus gros et qui servent pour la BLU (appels longues distances), il y a en plus les canaux "Sup", "Double Sup", "Inf", "Double Inf" qui permettent d'avoir une plage moins parasités et d'éviter les "Oreilles" pendant les conversations que l'on veut plus privées.
Je suis obligé de baisser ma puissance, car ma C.B st gonflée au maximum et sur un périmètre de 2 KMs quand j'appuis sur le mike (micro), ça fait monter la puissance de réception au maximum et c'est comme si on mettait deux "TX" (C.B) l'un à coté de l'autre.
C'est inaudible.
On utilise le code Q qui est utilisé dans les transmissions:
http://pmr446.free.fr/index_code_q.htm
Ensuite, il y a le langage du Cibiste :
https://la-planete-cibi-fr.forumactif.org/t66-les-codes-cb-code-q-et-jargon-cibistes.
C'est inaudible.
Re: choix d'une CB
Bonjour Philippe et merci pour avoir pris le temps d’expliquer l’univers de la transmission Cibiste.
J’ai creusé un peu le sujet de mon côté et il semblerait que la Cibi serait de retour.
Sauf erreur, sont toujours produits les appareils de la grande époque.
Ç’est une bonne alternative de communication en offroad entre véhicules.
Je vois encore des antennes Cibi sur les transports routiers de l’Est .
73/51
73/51
choix d'une CB
Bonsoir , je vous remercie pour les précieux renseignement , je vais opté pour une cb MIDLAND à 163 € +une antenne , encore je vous tiens au courant à+? bonne soirée
LOUP34- NEWBIE
Re: choix d'une CB
J'ai du matériel CB à vendre.
Dont un Midland 4001 tout neuf et une antenne président neuve également.
J'ai aussi du matériel d'occasion:
Président Grant ,antennes, tosmètre etc...
Bonne journée,
Olivier
Bonne journée,
Olivier
papi mousot- NEWBIE
- Nombre de messages : 4
Prenom : Olivier
Re: choix d'une CB
papi mousot a écrit:Bonjour à tous,
Bonne journée,
Olivier
Tu peux mettre la liste et les prix sur la rubrique annonces....
» restauration dune jeep yj
» Futur rénovation dune jeep M201
» Choix 6 ou v8
» choix de pneus
» choix amortos
» Choix 6 ou v8
» choix de pneus
» choix amortos
