Le Deal du moment : -50%
54.99 €
CJ7 de 1977
CJ7  de 1977 Empty CJ7 de 1977
Message  biker46 Ven 13 Mar 2020 - 12:07
Après une période d'interruption de deux ans, (j'ai vendu "Mamy Blue" pour un cabriolet vintage)désolé  Crying or Very sad  je reviens à mes premiers amours une CJ7 de 1977 avec un moteur V8 AMC 304 Ci.boite automatique. cheers cheers
L'état général a l'air très propre, de nombreux travaux ont été exécutés par le proprio ( châssis renforcé, réparation de toutes les parties corrodés de la carrosserie par un professionnel,etc)
De toute façon j'en saurai plus en allant la voir et l'essayer dans huit jours.
Les points positifs: le prix , moins de 14000 € pour un V8, et l'aspect général.
Les points négatifs, elle est en configuration d'origine, aucune rehausse et roues d'origine, au moins elle n'a pas du trop faire de TT.
Le moteur par contre, d'après quelques lectures, est je crois le moins puissant ( 1977) de la saga 304 CI à cause des normes anti-pollution draconiennes de l'époque !( 120 ch au lieu des 220 à sa sortie)
Là aussi, y a t'il quelque chose à faire pour lui redonner toute sa puissance ?
En vous remerciant d'avance
Pat
biker46
Nombre de messages : 51
Prenom : Patrick
CJ7  de 1977 Empty Re: CJ7 de 1977
Message  biker46 Mar 28 Avr 2020 - 1:53
finalement, non il n'est pas le moins puissant, il fait 150ch, c'est à partir de 1979 qu'il en fait 120.
mais bon même avec le changement de mode de calcul (DIN / SAE), il a perdu pas mal.
biker46
Prenom : Patrick
Message  biker46 Dim 16 Mai 2021 - 21:11
Re bonjour
après un an de galères et de plaisirs, mon bébé est pratiquement finis.
A l'achat CJ7  de 1977 Vue_d_10CJ7  de 1977 Vue_ar10
Modèle Cj7 de 77, moteur V8 304 AMC, Ponts Dana 30 à l'avant AMC 20 à l'arrière.
Boite automatique TH 400 Quadratac avec réducteur.
Moteur 5L, montage d'un allumeur HEI, changement des gicleurs par des plus gros (modèle 1973),Filtre à air Edelbrock, changement thermostat, pompe a eau, régulateur, batterie.
Changement de tous les fluides, durites , filtre à essence, simplification du circuit électrique, faisceaux neufs en 8 mm.
Echappement modifié, suppression du catalyseur.
Châssis, rehausse de 4 " avec lames et jumelles changés, body lift de 2".
montage de  jantes acier Modular en 10x15 à déport -44.
Quatre pneus en 35x12,5 R15 KUMHO
amortisseurs neufs, biellettes de suspension et bras Pittman changés également.
Remplacement de toutes les durites de frein, souples comme rigides, purge.
rabaissement boite de transfert, vidange boite, et ponts. Ajout d'un amortisseur de direction.
Peinture complète de la caisse ( moi même),revêtement de l'intérieur au Raptor Liner.
tableau de bord, électricité refaite, rajout d'un compte tour et d'une montre, et autres babioles.
Quelques pièces tuning, longues portées, calandre chromée, pare buffle, trompe,etc...
la voilà maintenant..
CJ7  de 1977 Img_0410url=https://servimg.com/view/17412565/725]CJ7  de 1977 Img_0411[/url]url=https://servimg.com/view/17412565/726]CJ7  de 1977 Img_0412[/url]
biker46
Prenom : Patrick
Message  Chris11 Dim 16 Mai 2021 - 22:35
bravo
Magnifique....
Chris11
Nombre de messages : 370
Message  fildefer34 Lun 17 Mai 2021 - 6:52
22 22 pouce up pouce up pouce up pouce up pouce up
A+ fil     CJ7  de 1977 Jeep2010
Message  yannick70 Lun 17 Mai 2021 - 19:54
super boulot, bravo
