Eclairage habitacle HS ?
Salut à tous !
Je suis possesseur d'un XJ de 1994 (le 2.1L TD). Lorsque je l'ai acheté il n'y avait pas d'ampoules aux niveau des plafonniers. Cela fait maintenant 6 mois que je l'ai et j'ai enfin acheté des ampoules.
Lorsque je les installent elles s'allument immédiatement. Mêmes si les clés ne sont pas sur le contact, et même si les portes sont bien fermés...
En fait elles restent allumées tout le temps. Je n'ai pas d’interrupteur sur les lampes. Pourtant je ne suis pas sûr mais il me semble bien avoir déjà vu des cherokee avec des plafonniers qui disposaient d’interrupteurs.
Ce n'est pas vraiment le problème.
Je précise que ça sonne si j'oublie les phares ou encore les clés sur le contact.
Je pensais que c'était relié mais apparemment non.
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci et bonne route !
Victor69- NEWBIE
- Nombre de messages : 24
Re: Eclairage habitacle HS ?
commence par regarder si ton inter de phares n'est pas tourné en position eclairage permanent (juste apres le maxi de l'intensite de tableau de bord)
urs- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Salut !
En effet, déjà je viens d’apprendre grâce à toi que l’on pouvait régler l’intensité du tableau de bord ! Et il est tourné à fond comme tu l’expliques. Donc si je tourne dans l’autre sens, juste une fois le cran dépassé cela devrait régler mon problème !?
Victor69- NEWBIE
J’ai posé la question mais j’ai essayé entre temps et mon problème est réglé ! Merci à toi... Super efficace... Si on me l’avait pas expliqué je n’aurais jamais pensé que cette petite tirette se tournait...
Victor69- NEWBIE
» eclairage habitacle
» Filtre d'habitacle
» commande chauffage air froid/ chaud
» electricité (éclairage)
» Eclairage à l'Américaine sur XJ
