Treuil Rhino
Treuil Rhino Empty Treuil Rhino
Message  Bakalu Mer 1 Jan 2020 - 18:36
Bonne année les quatre-quatreux !
L'ancien propriétaire de mon XJ avait modifié le pare-choc pour y monter un treuil, mais comme il avait rendu l’âme il l'avait retiré.
Du coup comme ca fait un peu vide à l'avant (et que ca peut toujours servir), je voulais en remonter un.
Je ne compte pas y mettre bien cher, et son utilisation sera plutôt limité. Je fais plus de la balade et du franchissement "soft" que de l’extrême.
Je suis tombé sur ce modèle, et je voulais avoir vos opinions :
https://www.amazon.fr/Rhino-%C3%A9lectrique-t%C3%A9l%C3%A9commande-Dyneema-carbone/dp/B01N7T579G/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Je sais bien qu'il ne rempli pas la règle "tractage au moins égale au double du poids", mais comme je l'ai dit, c'est pour une utilisation très occasionnelle et normalement pas pour sortir ma bête du fond d'un ravin. Dans les commentaires, plusieurs personnes disent cependant remonter des bateaux d'1T5.
Des avis également sur la corde synthetique VS cable acier ?
Des proposition d'alternatives à ce modèle ? (pour info, je n'ai rien trouvé en occas par chez moi..)
Merci d'avance pour vos retour.
Bakalu
Nombre de messages : 18
Treuil Rhino Empty Re: Treuil Rhino
Message  jeeper cj7.91 Mer 1 Jan 2020 - 19:01
Choix du treuil  poids du véhicule x2 + 20/100. On peut contourner cette règle avec un renvoi / poulie pour doubler la force de traction.
La corde plasma a de gros avantages soit le poids et élasticité. Par contre elle reste fragile.
Pour un usage occasionnel, Rhino est une bonne marque généraliste.
Le tirfor ( marque déposée) peut être une solution économique et efficace à trouver en occasion. Matériel très utilisé par les forestiers, l’agriculture et la maintenance des installations des pistes des stations de ski.
study Antoine.0
Nombre de messages : 2355
Message  FANOFJEEP Jeu 2 Jan 2020 - 17:16
Juste une question, car je ne connais toujours pas la réponse : monter un treuil sur nos Jeep est-il légal sur route ou non? Selon Jeep c'est illégal en France... Mais quand on voit tous ceux qui en ont monté, je ne peux croire que tout le monde prenne le risque d'un PV...? Ou alors y a-t-il des treuils légaux et d'autres non? Faut-il faire une déclaration à son assureur? paix
Par avance, merci pour vos avis.
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 342
Message  yannick70 Jeu 2 Jan 2020 - 17:48
en aurais tu utilités ?avec un bon tire fort a 50 euros cela pourrais suffir.
théoriquement si tu fais des balades en restant soft tu n'auras jamais besoin d'un treuil.
avec une sangle a cliquets de 9T mini on peux se sortir de beaucoup de situation
jjjh
Message  urs Jeu 2 Jan 2020 - 19:09
     pour repondre a fanofjeep, en lui meme le treuil n'est pas interdit, mais il ne doit pas risquer d'aggraver les consequences d'une collision (en particulier avec un pieton) au meme titre que les pare-buffles ou parechocs tubulaires et autres accessoires qui pour les vehicules d'apres 94 (date a verifier) doivent etre homologués
pour les vehicules plus anciens il y a une tolerance puisqu'il n'y avait pas de reglementation a leur sortie mais ça n'est qu'une tolerance si il y a eu modification
donc si tu peux le mettre derriere la calandre pas de soucis si il depasse (meme simplement les rouleaux dans le parechoc) prie qui tu veux pour ne jamais taper qui ou quoique ce soit
dixit mon CT que j'avais questionné a propos du treuil qui etait sur un de mes xj
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  yannick70 Jeu 2 Jan 2020 - 20:43
https://www.amazon.fr/Eurofarm-37117-manuel-capacit%C3%A9-tonnes/dp/B001CLN6X4/ref=sr_1_51?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=4RH2YCZVZHAJ&keywords=treuil+4x4&qid=1577993851&sprefix=TREUIL%2Caps%2C211&sr=8-51
ce genre de treuil marche tres bien et tu peux t"en servir qu'en il faut se dégager par l’arrière
